Здравейте колеги, имам нужда от разбираещ човек от тия работи за да ми даде акъл. Монтирах мигач вътре в фара което '+' свързах с единия кабел на мигача(зелен) обаче вътре в фара, а минуса когато го свържа става малко странно. Докато колата не работи мигача си работи перфектно а когато паля колата и спира да работи от какво може да бъде това нещо чак се шашнах как може да се появи такова нещо, не cъм махнал оригиналите и те си работят(и в двата случая оригиналите не спират). Сега не знам какво да направя дайте ми съвет..
Колата е Фолксваген Джета 1.9тди 2007
Джета 1.9тди 2007 Проблем с плъзгащ мигач.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с плъзгащ мигач.
LED ли е?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Джета 1.9тди 2007 Проблем с плъзгащ мигач.
Със сигурност е ЛЕД.
muns61 написа:LED ли е?
Да, лед е но закупих един от най качествените даже издържат и на доста високи температури бяха 20евро г/д. Цената
- muns61
Не го кефи май напрежението.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
JettaMk5 написа:muns61 написа:LED ли е?
Поради каква причина държиш да имаш LED мигач? Ще пестиш енергия ли или ще си по-модерен? Не ги разбирам тия напъни да се сложи LED където падне, само защото китайците пробутвали подобни творения или на принципа "искам с нещо да си направя колата по-различна".
muns61 написа:Не го кефи май напрежението.
И на мен ми се струва така колега, но има и една черна кутия за стабилизиране на тока е било китаеца ми каза така. Вечерта погледнах схемите на фара май съм го вързал на страничния мигач(Side) ще погледна вече когато имам време.
777 написа:Поради каква причина държиш да имаш LED мигач? Ще пестиш енергия ли или ще си по-модерен?".
Второто е. Лед крушки на мигачите отдавна и аз искам, но не ми се слагат залъгалки за релето и като цяло мисля че ще си отворя проблеми с тях. Иначе отсечения мигащ ефект е супер в сравнение с крушките с нажежаема жичка.
evg_eni написа:777 написа:Поради каква причина държиш да имаш LED мигач? Ще пестиш енергия ли или ще си по-модерен?".
Колега, не знам каква кола караш и дали предните мигачи са по сложни за инсталиране по схема отколкото задните или не. Аз бях направил скайлайн модификация(допълнителни рингове) за моята джета и така си карам над година и половина постоянно с включени фарове и изобщо никога не ми е направил проблем.
777 написа:JettaMk5 написа:muns61 написа:LED ли е?
Отговора е ясен така ме кефи! Ако искам по модерна кола ще си купя чиста нова което имам напълно възможност, но като гледам всеки ден какви олигофрени има по пътищата в България което убиват невинни хора и създават огромни щети не бих направил такава грешка..
А и това нещо не е лед за 2лева което единствено да заслепи насрещния човек..
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колата има can система, която засича, че има нещо допълнително и гаси тока или се шашка. Най добре без преправяния на инсталацията. Аз бях сложил на плафона лед и имах проблем с него, сложих си халогенна крушка и нямам проблем
tomata написа:Колата има can система, която засича, че има нещо допълнително и гаси тока или се шашка. Най добре без преправяния на инсталацията. Аз бях сложил на плафона лед и имах проблем с него, сложих си халогенна крушка и нямам проблем
Да, вярно че колата е с CAN но проблема е това че оригиналния мигач не спира той си работи нормално и тока не спира сигурен съм, само допълнителното спира което са свързани паралелно и заради това ми стана странно най много. Всяка светлина по колата смених със лед и нямам ядове, даже монтирах и ангелски очи на мястото на габарити което не ми дава никаква грешка. Разболях се иначе днес щях да сваля фаровете за да търся проблема..
Няма нищо странно. Тока не спира. Единственото, което се променя като запалиш двигателя е напрежението-вдига се. И както вече беше казано, явно това пречи и ще трябва стабилизатор.
batjoro написа:Няма нищо странно. Тока не спира. Единственото, което се променя като запалиш двигателя е напрежението-вдига се. И както вече беше казано, явно това пречи и ще трябва стабилизатор.
И аз мисля така, но ако е от това нормално ли е дневните светлини да работят а само мигача да не работи? Понеже заедно в една лента са мигача и дневните светлини което дневните светлини си работят на напрежение 14,5V. без проблем..
То дневните светят, защото са директно захранени, а мигача минава през схема (мултивибратор или знам ли кво), която да прави импулсите и явно тя се "сърди" на по-високото напрежение.
Не гарантирам, че е точно така - просто гадая.
