Той сам си го видя и го оправихме, ама близо час се въртяхме около Пассата като млади телета
b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото, не мога да се свържа с ЕКУто
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото
Ами възможно е. Явно става дума за различни дефекти - при теб е било проблемно релето, при мен (по-точно при колегата vannkata ) се оказа, че перките на вентилатора бяха преклъцали едно от кабелчетата към актуатора.
- samo_pechka
Да, като се подаде с жица ток на клапана , пали. Това при здрав комп обаче.
Нека да видим какво ще е развитието , дано колегата оправи колата и даде обратна връзка.
cecoa1
- Двигател: AVF
Май е най-лесно да се пробва с друг комп. Не, че с него ще заработи просто така, заради имобилайзера, но поне ще пали и гасне. После вече ще е ясно.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
nebeto написа:тази вечер правих замервания дали ЕКУто има захранване.Замерваничта съм ги правил на самата букса на ЕКУто без самото ЕКУ.Всички маси са налични, всички +12в след даване на контакт, без Engine Control Relay. Може ли зарати това Engine Control Relay да не мога да се свържа с диагностиката?
Привет.Човек докато е изморен допуска елементарни грешки. Без ЕКУто нормално е да нямам захраване от реле "Engine Control Relay". След като закачих ЕКУто към буксата и пак направих замершания си дойде въпросното захранване. Извода е,че си ги има всички маси и +12в до ЕКУто като захранване тези,които са след контакт.
Днес измерих самия кабел на OBDто за комуникацията от буксата OBD до буксата на ЕКУто - здрав си е. На OBDто също така си има +12в и маса. Много ми е интерсно защо не мога да се свържа с ЕКУто?
Ако кажем,че имаме думнало ЕКУ, защо тогава не мога да се свържа с ABS, Immo, климатроника? Те нали са различни устройства с обща комуникация към OBDто.
При подаване на +12в към клапана за спиране на горивото на самото ГНП ПАК НЕ ПАЛИ. Чува се,че щтрака.Самото ЕКУто не пуска +12в към клапана, явно си има някакви логики, които трябва да се изпълнят за да подаде +12в, явно и не само там.
- nebeto
Re: b4 1.9TDI AFN угасна и неще да запали, няма и някои индикации на таблото, не мога да се свържа с ЕКУто
дали няма да е по-добре модернаторите да прехвърлят темата в "Автоелектроника и автодиагностика" ?
cecoa1
- Двигател: AVF
При положение, че всичко каквото трябва влиза в ЕКУ, но не излиза каквото трябва... Бих пробвал с друг компютър.
За свързването на диагностиката с други модули, вероятно комуникацията минава през проблемното място, и затова липсва. Просто логическо предположение, не че го знам със сигурност.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Разкачи модула на АБС-а и опитай да рапиташ мотора. Не един път АБС-а омазва КАН комуникациите и не се разпитва нищо.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Какви КАН комуникации на В4?
