Здравейте колеги
Весели празници на всички
Имам проблем с фаровете на колата (Пасат 6 2006 4 motion) .
Фаровете са завиващи, заводски ксенон. При пускане на дълги светлини, изгасват след 2 секунди. Дава ми грешка за изгоряла крушка, но няма такава защото съм огледал всичките.
Някои ако има идея или е имал същия проблем моля да сподели варианти за отстраняването му.
Благодаря предварително
Пасат 6 2006 4 motion - проблем с фаровете
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат 6 2006 4 motion - проблем с фаровете
При биксеноновите адаптивни фарове (ако за такива става въпрос) крушките са D1S, с две отделни секции, една за къси и една за дълги, ако на някоя от крушките е изгоряла (или не работи правилно) секцията за дълги, компа го засича и спира захранването. Сега разглеждам една от старите крушки, които свалихме от колата при смяната с нови и предвид устройството й не съм убеден, че визуално може да се определи дали е изгоряла.
За много години. Живи и здрави
Не мисля, че са изгорели, защото светват и след 2-3 секунди изгасват.
Ще отида да я закачат да видим дали ще покаже нещо.
- npu3pak
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
- Автомобил: VW Passat B6 4Motion
- Местоположение: Шумен
Има вариант да не харесва крушките. Ако си сложил много евтини най-вероятно това е причината.
Карам колата от едва 3 месеца и не съм ги сменял още. Незнам този преди мен дали ги е сменял или не и какви е сложил.
Може ли съвет за марка на крушките и модела съответно.
- npu3pak
Този проблем го прави от както си я купил ли? Защото, ако го прави от скоро и не си сменял крушки, значи не е това проблема.
- Asko VW
Аз лично сложих Осрам (снимката долу). Предишните бяха на същата марка, купих колата с тях и я карах 5 години преди лявата да промени цвета (мина в лилавата гама) и да се наложи да ги подменя. Имай предвид, че този тип крушки са на неприятни цени, особено читавите марки и модели, но предвид, че смяната е много тегва (разкачва се бронята и се изтегля/сваля целия фар) не е добра опция да се пести. При мен няма фарове за мъгла, съответно нямам друга опция за дневни светлини, освен късите, съответно тези крушки светят постоянно когато колата е запалена и честата смяна не ми е опция.
Добър вечер на всички. Благодаря за отговорите. Днес ходих на диагностика. Човека ми каза че модула на левия фар ми е изгорял което не пречело на късите да завиват а не задържал дългите. Този модул е на доста "неприятна" както каза колегата Asko VW цена. Намерих един в OLX втора ръка за 200 лева обаче дали е читав незнам и без монтаж едва ли мога да разбера. Иначе нов е 650 във Фолксваген.
GeorgiMarinov
- Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
- Автомобил: Passat B6 2000 tdi
- Двигател: BMP 2007
Имах същия проблем с моите фарове, биксенон с 1 крушка D1S и за дълги и за къси, завиващи. При този модел фарове дълги и къси се управлява от преграда пред крушката, като "клепач" на око. При къси е по надолу, а при дълги отваря повече и така излиза повече светлина. Отплеснах се, та тези движения се управляват от моторчета с кабелчета, които на тия фарове се търкат, късат и т.н. и при мен това беше проблема, скъсан кабел на едно от моторчетата. Пускам дълги, светва за 2 секунди и изключва пак на къси. Свързване на кабелчето, като леко го удължиха и фара е без грешка. Дано съм бил полезен.
