Дросел Touran 2.0 TDI 140k.
thematrix77
- Регистриран на: Чет 02 юни 2022 8:14
Здравейте, имам питане за дросела, че моя му изгоря моторчето. Сега въпроса е може ли да издържи така 400-500 км или е наложително веднага нов. Звъннах тук-там и ми искат номера на моя, но такъв не намирам. Единствено на моя пише DVG a такива, които гледaм в нета са от сорта 038 128 063 G ---- APG . Имат ли някаква разлика или и двата са еднакви. На външен вид всичко е еднакво. Благодаря!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Дросел Touran 2.0 TDI 140k.
Код на двигателя и година ? Два вида са с ел. управление и въздух
Така като гледам са 8-9 вида .....тва само с номер на рама може да се разбере.
На пластмасовата част няма ли никакъв номер щампован ?
thematrix77
Ивайло Димов Кода на двигателя е BKD 2005-6 година. Предполагам, че е с ел понеже си има букса за ток. И двата модела които гледах са с ЕЛ , но с различни номера
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
038128063L Това е номера
- Ивайло Димов
Колегата ти го е дал номера, това е .
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Имам дросел 03G 128 063 L
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Виж и бушона,че е общ с перките.
thematrix77
boichopavlov написа:038128063L Това е номера
Поръчах един и дойде с номер 038 128 063 G APG , но с него ми гори бушона, който е при двигателя. 1 -вия бушон от долу на горе в средата.
- Ивайло Димов
Твоята с колко полюса е ?Тази е с 4 ,а горния номер е /03G 128 063 L/ е със 5 или 6
thematrix77
Ивайло Димов написа:Твоята с колко полюса е ?Тази е с 4 ,а горния номер е /03G 128 063 L/ е със 5 или 6
Е не знам с колко плюса е ..... На външен вид е 1 към 1 с този дето поръчах, но с него ми гори скапания бушон. Мисля, че в буксата имаше 4 или 5 пина, но не съм сигурен.
- Ивайло Димов
https://vwts.ru/vw_touran_1t.html#other
Сваляш VW Touran 3.2-Ръководство на потребителя и виж схемата на бушоните ,за какво е тоз бушон дето изгаря .
thematrix77
Ивайло Димов написа:https://vwts.ru/vw_touran_1t.html#other
Знам го за какво е ..... точно за перките на вентилатора и управление на дросела.... Интересното е, че бушона е 10 амперов и все си мисля, че трябва да е повече, но и по книжката го дават толкова. Гори единствено, когато закача буксата на дросела.
- Ивайло Димов
Значи дросела не е правилния .Със стария ако не е горял
thematrix77
Ивайло Димов написа:Значи дросела не е правилния .Със стария ако не е горял
Стария взе да мирише на изгоряло и бушона си беше заминал. отворих го и платката там плуваше в масло и платката имаше огромна дупка от изгорялото. Сега е карам без да слагам буксата заради перките, които така и не съм чувал за 6 месеца от както имам колата, но за всеки случай, бушона да си седи здрав за тях. Тази клапа ли се води за плавното гаснене на мотора или играе и друга роля, понеже се гаси нормално и не виждам други аномалии. Може би единственото е, че по-бавно се наема, но може и да си въобразявам....
- Ивайло Димов
https://www.dpauto.fr/2016-boitier-papillon-038128063g-pierburg-7-14393-26-0-038-128-063-g-l.htmlТази дроселова клапа е за BKS,BLS,BXE и BMN,има я за BKD мотор но само в ауди ........
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 66 госта
