03L105266AE
Правилния е маховика ....отговаря на ОЕМ номера .Сравнително евтин е 580 лева
Необичайно свистене Passat B6 CBAB
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Необичайно свистене Passat B6 CBAB
Точно така пише и на старият. По размер също съвпадат.
- Прикачени файлове
- C3348A39-8E4C-410F-8486-BA43F2230ADF.jpeg (28.05 KиБ) Видяна 2870 пъти
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Огледайте хубаво изпускателния колектор, да не е скъсана шпилка и гайката още да си е там обаче
Ще го погледнем. В събота вероятно ще я вдигнем и свалим кората да огледаме. Възможно ли е при откачането на кутията да се получи това? И ако да - само при доста загрял мотор...
Ще ми е полезна информация какво друго се откача когато се сваля кутията/по изпускателната система/, за да си насочим натам повечето внимание.
Нова посока за мислене: нещо хлабаво и недозатегнато по изпускателната система след колектора към генерацията. Гарнитура? Което отваря някакъв луфт, причиняващ този шум когато дойдат по-високотемпературни газове след значително градско каране.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами не съм запознат в подробности с този мотор и скоростна кутия в тази кола, но е напълно възможно да има планка която държи генерацията някъде за кутията, сигурно има и някоя под турбината за блока, ако пък и дпф-а е заврян там отзад има някои крепежи и фланци с гарнитури които са пречили за свалянето на кутията
Има развитие по темата. Предполага се турбина в тръгнало състояние. Отделно, при регенерация забелязах, че веднага започна да свисти(т.е отново по - висока температура).
Последна промяна от railfan на Пон 09 яну 2023 8:58, променено общо 1 път.
- Ивайло Димов
Принципно майсторите ,които са я гледали би следвало да усетят че е от турбината .......или не им се е занимавало с теб .Щом е тръгнала да свисти скоро и ще започне да свирука ,накрая ще умре геометрията съвсем и ще имаш усещането ,че караш електрокар .
Ами в интерес на истината единия го спомена като възможен вариант, но го изключихме тъй като нямаше нищо придружаващо. Сега вече е различно. Утре ще проверя маслото заранта - допускам, че е възможно да е намаляло. Така или иначе след празниците ще я рециклирам.
svjokera
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
- Автомобил: Passat 6 Variant
- Двигател: CBAB 2009
Аз знам какво е! Не разглобявай за нищо колата и не пипай турбото! Отзад на блока като вдигнеш колата на подемник и като застанеш под пробката на картера, и като погледнеш нагоре и в ляво над дясната полуоска ще видиш има е една продълговата с много тъпа форма метална пластина която го играе предпазител на маховика, и скрибуца само когато е много топло и навън и на колата. Тази пластина е хваната от същата страна за блока с късо болтче 6мм с глава 10 или 11 мм, отвиваш го
с едно две удъжения и изхвърляш и болтчето и пластината! Направено лично от мен на 4 пасата с dsg! По лесно май не мога да го обясня. Ако не ти пречи си карай така но аз неможах издържах 3 дни.
Забравих да ъпдейтна темата, че последното гледане на колата беше на 31.12 и наистина - след още малко по-задълбочени, клечотене и слушане като проверки се оказа, че не е никакво турбо.
НО още не е вдигана, защото все за бързо уж, този уикенд вече ще направя всичко възможно да я кача на подемника и да реша проблема. Ще се постарая да направя 1-2 снимки, за да затворим темата като полезна.
svjokera
Казах ти какво е, няма смисъл да се луташ, направи каквото ти описах по горе и си карай колата!
Re: Необичайно свистене Passat B6 CBAB - Решен.
Здравейте отново,
Както колегата отгоре спомена - въпросната ламарина от снимката беше проблемът. Намира се точно над дясната полуоска и достъпа до нея е като махнеш предпазната ламарина над карето, която се държи на два болта с глава 16.
Отгоре е хваната с болт 11, отдолу се законтря някъде между мотора и кутията преди да се съединят след сваляне на кутията. Явно при мен е пропуснато да се направи при смяната на маховика, та в долния си край не беше законтрена никъде и се получаваше ефекта от клипчето. Аз я отстраних и не мисля, че ще създава проблем.
Номера й е 038103648G и не намерих да се продава никъде из българските сайтове в случай че искаш да си купиш.
Специални благодарности на колегата, който каза за нея.
- Прикачени файлове
- 4645CFC0-8825-4CA6-966F-9547EFBE27EA.jpeg (29.32 KиБ) Видяна 2190 пъти
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Autopower.bg дава, че я има (26лв).
svjokera
Радвам се, че ме послуша, спести си няколко безмислени и скъпи ремонти по мотора и турбото от който ефекта ще ще да е че си заменил здраво с ново....
