Ремонт на покрива на къща
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Ремонт на покрива на къща
Мнениеот group® » Нед 08 яну 2023 18:45
Не знам какво е 'чантия'? :redface
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 08 яну 2023 18:48
Стряха ,долната част на покрива която е издадена напред :) Турцизъм като ,юрдек -патица ......бургия -дюлгеррски свредел за дупчене на дървени греди
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 08 яну 2023 18:58
Видно е на снимката, че има.
Не разбирам нейното отношение към 'дишането'?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 08 яну 2023 19:05
Прави се от тесни дъски и фугите между тях позволяват вентилация на подподкривното пространство
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 08 яну 2023 19:18
Тъй де и основната и функция е да не се стича вода по стените, доколкото знам аз. Освен къщи с плосък покрив, не съм виждал други без.
Но излизането на парите от къщата би се осъществявало и без нея при покрив с дъски-скара-керемиди.
Хипотетично, ако покрива свърши в стената и е покрит с термопанели/метални керемиди, тогава не би имало изход за парите и стряхата ще осигури някаква вентилация.
Опитвам се да си изясня нещата, а не да споря.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 08 яну 2023 19:24
Идеята е таванското помещение да е проветриво и да не задържа влага ,мухъл и плесен .Тези 3 неща са бич на дървения материал ,освен това и позволява лятото да не стане къщата като фурна ........има чисто изолационен характер .
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 08 яну 2023 19:39
Аз пък ще поспоря малко за "чатията" и ролята и за вентилацията на подпокривното пространство. Снимката е на къща, строена през 1936 г., с изключително къс корниз. Покрива е ремонтиран по системата, описана от мен по-горе. Стените са с вече положена изолация 5 см ESP. Нямаме никакви проблеми с вентилацията, нямаме влага, лятото спим с олекотени зимни завивки на затворени прозорци. Селото е на 750-800 м. надморска височина ;)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 08 яну 2023 19:48
Oдеве не ми се спореше, ама каква влага има на тавана, че да е необходима активна вентилация? Или подпокривното пространство е херметично затворено?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 09 яну 2023 0:13
muns61 написа:Инак ако не се живее постоянно, намери някой местен майстор да ти подмени поддалите летви под циглите и да смени счупени и намести разместените цигли.
:a045
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 09 яну 2023 0:29
След като имам възможност както казах по горе този вид материал го имам и мога да го ползвам предпочитам този вариант пред това просто "претърсване" така му казват и подмяна на някой дъски.
Като отида до селото ще направя снимки за да ориентирам ида дам повече иформация за "чатията"(тази дума за първи път я чувам :) .
Къщата не знам коя година е но сигурно е преди моята приятелка която да кажем че е на 40 години следователно къщата е 40-50 или повече годишна.
Наредени са летви и отгоре или 2 вида керемиди едни извити май турски им казват има май и прави . Даже покрива не е с един вид керемиди .
За влага за въздух не мога да кажа нищо но примерно е имало теч явно когато е валяло дъжд и на места покрива е протекъл и е паднал тавана замаската .
Да ясно ми е че ако има повредени греди дъски и какво трябва ще се смени това е неизбежно и съм за това да го направя.
Но като цяло пак казвам имам материала и не трябва да купувам керемиди и тн което си е голям разход поне за мен .
Ето с какво ще работя и с какво разполагам за ремонта на покрива.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 09 яну 2023 7:13
Я се консултирай с някой специалист в областта, че никак не си наясно с нещата. Да ти обясни кое и как.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 09 яну 2023 7:57
Първите 3 топа с лепят с горелка на бетон,на старите панелки се ползва....маха се фракцията ,почиства се ,полага се битума от варела за основа и запълване на дупки.После с горелката се размеква долната част на рулото и малко по малко се развива и залепва .....идеален материал за изолация на гараж или стар бетонен покрив.Не е приложимо за къща с ламперия.
Колегата Muns61 е прав ,потърси някой ,който разбира.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 09 яну 2023 8:19
Къщата е по скоро 70+ годишна.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 09 яну 2023 10:19
Нямам много опит, ама с тоя битум ми се струва безумно, аз моя покрив го направих така
От плочата имам бетонов борд, след това
- Дървена покривна конструкция
- Дъсчена обшивка
- Покривно дифузно фолио
- Летви ( двойна скара )
- Керемиди BRAMAC, като втория ред има вентилационни керемиди,a предпоследния снегозадържащи куки.
Изолацията е на плочата и на бордовете 10см XPS и над XPS-a на плочата има OSB за да може да се ходи нормално.
Подпокривното стана добре вентилирано, не се ползва, но става за склад.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 09 яну 2023 10:31
muns61 написа:... каква влага има на тавана, че да е необходима активна вентилация?
След поста на fur1ous разбирам, че от вида 'плоча' под покрива идва някакво неразбиране от моя страна.
Когато е бетонна плоча, не говорим за влага от къщата в подпокривното пространство. Предполагам?
Но когато е гредоред, цялата влага/парите на къщата (които не са малко), отиват там и е особено важно това пространство да 'диша'. Поне така си мисля/знам аз.
Ако колегата шибне тоя битум на покрива и го запечата, според мен дървенията ще замине за нула време. Може и да греша?!
П.с. не говоря за активна вентилация с вентилатори, а за пасивна такава
