Ремонт на покрива на къща
Petrolhead
Re: Ремонт на покрива на къща
Мнениеот Petrolhead » Пон 09 яну 2023 10:38
пипнеш ли го този покрив, ще трябва да го правиш наново, целия.
и половината къща вероятно.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 09 яну 2023 10:38
Тоя битум е неприложим на ламперия или ОСБ плоскости,лепи се с газова горелка .На този покрив или керемиди или бардолин ,ондолин .
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 09 яну 2023 10:56
Ако бях на мястото на автора като най бюджетно бих изхвърлил тия керемиди, бих оправил най изгнилото по покрива,
след това слагам едни полимерни керемиди (много по леки са от останалите), покрива ще се олекоти и то много,
което е важно, особено за стара дървена констркукция, а щом е гредоред е важно и за цялата къща !
Само за сравнение, на моя покрив само керемидите тежат 8 тона и половина, ако бях сложил полимерни щяха да са под 3 тона.
Тоя битум просто забрави, според мен ще е по зле отколкото в момента.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 09 яну 2023 11:37
group® написа:
muns61 написа:... каква влага има на тавана, че да е необходима активна вентилация?
След поста на fur1ous разбирам, че от вида 'плоча' под покрива идва някакво неразбиране от моя страна.
Когато е бетонна плоча, не говорим за влага от къщата в подпокривното пространство. Предполагам?
Но когато е гредоред, цялата влага/парите на къщата (които не са малко), отиват там и е особено важно това пространство да 'диша'. Поне така си мисля/знам аз.
Ако колегата шибне тоя битум на покрива и го запечата, според мен дървенията ще замине за нула време. Може и да греша?!
П.с. не говоря за активна вентилация с вентилатори, а за пасивна такава
Къщата ми на село е гредогед, строена 1939 г. Преди 40 години покривът е направен с поцинкована ламарина върху гредите и класически цигли отгоре. Чантията е също поцинкована ламарина, има 4 вентилационни прозорчета с мрежа 30х30 санта на надзида . Преди 20 години е направена изолация на целия под на тавана и никога не е имало проблем с влага. И при строителите има басни, както навсякъде. :biggrin
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 09 яну 2023 15:06
muns61 написа:има 4 вентилационни прозорчета с мрежа 30х30 санта на надзида
При наличие на вентилационни прозорчета, няма как да има проблем.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 09 яну 2023 17:12
Тези прозорчета се отварят пролет и се затварят в началото на зимата, да не е много горещо на тавана. Цяла зима са затворени.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 09 яну 2023 23:12
Наклона на този покрив е тотално сбъркан, предполагам, че ако се вдигнат керемидите цялата дървена конструкция ще е изгнила.
За да се направи нова, най-вероятно ще трябва да се заздравят стените, викни някой да ти понамести керемидите и не се занимавай повече
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 09 яну 2023 23:45
Petrolhead написа:Наклона на този покрив е тотално сбъркан, предполагам, че ако се вдигнат керемидите цялата дървена конструкция ще е изгнила.
Ако имаш предвид снимката в седмото мнение, предполагам е ефект от крива снимка (с телефон) плюс неподходящ ъгъл. Не че няма наклон и покривът е близо до равен. Постройката отдясно дали е наклонена, защото така изглежда?
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 10 яну 2023 11:38
Добре благодаря за мненията и съветите колеги и да логично е нещо което се лепи на равен циментен покрив да няма как да се залепи на дървен шперплат .
Не не е наклонена просто така изглежда :)
Ще следя темата ако някой предложи нещо друго ще съм благодарен :) Благодаря на всички за мненията помогнаха ми доста :)
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 10 яну 2023 12:27
Petrolhead написа:пипнеш ли го този покрив, ще трябва да го правиш наново, целия.
Ама ще натрупа опит.
