"проблема" е, че при ЕА288 охладителната система е изключително сложна и се обезвъздушава много трудно и и трябва време, но пък за сметка на това е доста ефективна и колите загряват като бензинови.
https://youtu.be/XSPBkPBPx1E
Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Re: Passat 3G5 2016г. 2.0TDI CRLB - разход антифриз
Ако знаех това по-рано, нямаше да ходя втори път в сервиза. Един колега със Шкода Октавия също малко се беше притеснил преди напълно да се обезвъздуши системата му след смяна на радиатор.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Ами за съжаление чак сега видях темата, но нищо може да е позлено за друг колега в подобна ситуация
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
При такива двигатели е най-добре да се вакуумира охладителната система преди да се налее антифриза, и след това самия вакуум си изтегля течността. При доста камиони с водни интеркулери и EGR това е стандартната процедура вече от много години.
- pavel31
Здравейте,
И така ... да продължа темата
От последното ми мнение до към м. Октомври видях, че пак ми е изчезнало има-няма 100/200 мл. антифриз (приблизително от средата до минимума). Виновникът - кулера (балгодаря на колегата по-рано, че писа за кулерите при тези модели коли). Процедурата по замяна с нов кулер беше извършена при Сами и бат Васко (Gunter Service - сервизът, където си поддържам колата). Огромни благодарности и на тях!
Прилагам няколко снимки:
- pavel31
Сега проблемът ми е, че не губи антифриз
Около 2000 км. следя и не мърда. Смятам го за решен проблема.
Около 2000 км. следя и не мърда. Смятам го за решен проблема.- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Филмирал си се и вече се шашкаш ,че всичко е наред и не ти се вярва.Мисълта ти е все там
.Просто не го мисли ,проверявай 1 път седмично всички течности за успокоително хапче и си карай колата..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Иво, човека се притеснява, че скучае!
Аз бих си купил едно Трабанче, да си имам занимавка, ама пусто много над бюджета ми са - по 14-15 бона са читавите...
- Ивайло Димов
Ох Радо смея се с глас,човека важнто е ,че си е оправил каляската- fur1ous
- Двигател: CFMA
Ивайло Димов написа:Филмирал си се и вече се шашкаш ,че всичко е наред и не ти се вярва.Мисълта ти е все там.Просто не го мисли ,проверявай 1 път седмично всички течности за успокоително хапче и си карай колата..
Как 1 път седмично? За 2000км, щом не е харчила нищо значи не се отваря капака докато не светне нещо по таблото.
- Ивайло Димов
На мен тва ми е изграден навик ....гледам нивото на маслото ,антифриза и течността за чистачки .Може да е прекалено за някой но хвърлям по 1 око.
Аз две години се отърсвах от този навик да гледам маслото през 200-300км заради предишния Пасат, който си искаше редовно по една чашка масълце. Сега гледам на 2-3 месеца какво се случва.
