Здравейте, от скоро ми се появи един проблем и не знам какво да правя. Колата е VW Bora 1.6 SR , 101 коня,1998 газ/ бензин. Един ден като е на газ започна да тресе на място и при ускоряване. Бавно ускорява и едвам изкачва по стръмен наклон нагоре, няма мощност. Интересното е че като превключа на бензин колата се успокоява и си връща мощността и се изтрелва. Ходих на газаджия и каза че най вероятно трябва да се подмени някой от газовите инжектори (дюзи). Все още не съм подменял нищо, но днес както карах на газ и изведнъж се оправи проблема и си възвърна мощността и спря да тресе. Но като реших да превключа на бензин започна да тресе и да губи мощност както беше с газта (все едно си обърнаха ролите) . След известно време отново се върна проблема на газ този път и на бензин. На място тресе не ускорява бързо и няма мощност както на газ така и на бензин. Даже понякога на място като подам леко газ вдига оборотите после като отпусна педала и когато паднат оборотите понякога колата изгася.
Досега си мислех че проблема е с газовата но щом се появи и на бензин вече не знам.
Ще се радвам да ме съветвате какво да правя.
Загуба на мощност и тресене VW Bora 1.6
Последна промяна от Rem123 на Нед 15 яну 2023 9:53, променено общо 2 пъти.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Загуба на мощност и тресене VW Bora 1.6
бобина,кабели,свещи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
