Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
Мнениеот nikmar » Вто 17 яну 2023 15:34
Стефко, чакай, чакай, аз не му правя диагностика, той постави въпроси, аз му отговорих. Не съм твърдял, че едното или другото е виновно и затова писах за майстора. Само за датчика на Хол да ти кажа - две седмици моят се държа особено, ту пали, ту не пали; ту върви, ту не върви. Най-накрая отказа да пали окончателно, но преди това даваше нишани. Това беше моето ГСИ, конкурента на ГТИ... :beer Купих нов датчик и доста време си играх лично да раглобявам, запоявам и сглобявам пустото бошовско делко, но стана, дори след това продадох целия мотор и би трябвало още да работи... :biggrin
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 яну 2023 19:44
Ники, чакай малко.
Аз разбрах, че колата трудно пали и работи зле на бензин, а на газ си е ОК.
blue_21
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 1:22
Мнениеот blue_21 » Вто 17 яну 2023 20:10
Момчета,благодаря за времето което сте отделили
Колега!!!пиша тук с надежда някой да помогне или ако не!в писледствие да помогнем на някой др.като мен
По отношение на въпросите.......
Прочети ги пак
Питам какво е общото защото няма нищо общо
Стартера имал ....знам какво има ревизирал съм го сам
Проблема е че върти на бургия но не ПАЛИИ
Казосът е че след ресет е ок но проблема прогресира за около три дни
Няма логика да го .....
Утре ще пробвам отново при един хакер ако разбера какво е ще пиша за да сме полезни и на др.фенове
Според мен е нещо малко гадно дребно лай......е
А за бобината не съм имал случай за 25г стаж да работи да не работи но може и да греша за сега винаги или бачкат или не
Скаса ми нервите тая газ но ......
Благодарен съм на мнения
А аз ще пиша какво се случва
Мн ми се върти дали газ компа не спирагазта при студен старт тоест сутрен навреме но пък когато се влоши трудно пали и на топъл мотор.....
Лесно и рентабилно е да сменя мотара дерктно нопък е рано за това ще го разбера аз ама нервите ще са доста
Мнениеот stefan4o » Вто 17 яну 2023 20:41
Мнение - щом след ресет се оправя, докато не покараш на газ, според мен газта оцапва настройките на бензиновия ЕКУ. Залагам си едното м@до, че е това. А настройките на ЕКУ се оцапват заради зле настроена газова, доколко зная.
blue_21
Мнениеот blue_21 » Чет 19 яну 2023 14:30
Смених майстора за трети път
Днес си купих едно копче за 1.50
Ще прекъсна захранващия на газовата за да пали на бензин и като загрее пускам газовото
Абсурдно решение но поне е някакво решение
Нямам нерви да се лутам по майстори и да давам пари без ефект
Лошото е че си плащаш а не получаваш желаното насреща....така е тук в бг и това няма да се промени
После що ги биели и айстори и лекари ииии
blue_21
Мнениеот blue_21 » Чет 19 яну 2023 14:31
Надявах се някой да е патил от същото но.....
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 19 яну 2023 14:44
Според мен нещо с монтажа и настройките не е ОК ,щом до преди това на бензин не е имала проблеми колата .Така ,че този ,който я е слагал да си оправя бакиите да не говорим ,че парите които си дал за монтаж на ГИ са доста сериозна сума .Ходи при тоя и ше му висиш на главата докато не ти я оправи колата .Знаеш ли каква марка компоненти ти е сложил ,ако си със самообучаващ се компютър да не би той да е прекалено модерен за този автомобил и там да е проблема ?
Моята като сложих ГИ първите 100 км беше цветомузика сама се включва-изключва .2 часа ми отдели да си играе да я настройва в движение .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 19 яну 2023 16:12
Какъв ГИ си сложил? Всички компоненти ли са нови?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 19 яну 2023 16:48
В първия си пост видях ,че е написал 1250 за италиански ГИ ......то остава газаджията и нещо втора ръка да му е сложил :gruebel .Не ,че ще ме учуди де
blue_21
Мнениеот blue_21 » Чет 19 яну 2023 17:46
Още с мисълта за ГИ реших ако е да е...
Оглеждах частите изглеждат външно нови и на мен ми мина през кратуната но не се знае какво е положението в тях
Колкото до майстора се върнах три пъти дори преброих каде и колко са камерите понеже му казах да го сваля и да върне парите след което нормално каза че в кола те а е проблема
Ходих наа елкон момчето каза че по отношение на бензиновия режим е ок
Ще си взема парите но ще отнеме от 6 до 10 месеца с закрила на потребителя мн.време и ядове
Не ми се ,анимава ще ми ги върне за 10 мин но децата са малки ииии
И един ден ще се сети за мен няма да го забравя но просто ме е яд че вс в българия е......
Карам един нисан също пак на газ 2008
Друг човек го монтира но след 50.000 взе да ми намирисва съвсем леко
Др проблем на бг майсторите
Отивам при същия и коментара
АААА НЯМА ЯДОВЕ БЕ
ако му кажеш даи да сложим ГИ веднага ще се навие но за малки ремонтчета....
Затова и на голфа не го монтира
Ама от трън та на глог
И мен ми се върти че единия комп прече на др но защо да го е..
Ходих миссля писах при едно др момче
Много си игра в градско извън градско но разликата беше че безпроблемно изкара една седмица а не три дни въпросния беше пуснал и двете горива в високите защо????на голф 2
Спряхме го тва
утре имам уговорка пак да я види...ще пиша за развръзка
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 яну 2023 17:54
Е, кат не щеш да отговориш...
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 19 яну 2023 17:57
Явно всичко опира до правилна настройка на компютъра на ГИ ,да я огледа цялото и окабеляване дали нещо не е както ОК .
blue_21
Мнениеот blue_21 » Чет 19 яну 2023 19:59
Какво не искам да отговоря бре майче писах че вс.е ново писах че е нов ГИ мейтин италия ако е от значение ще погледна утре докоментите за име
Но моля колегада да се уточниш ЗАЩо???и каква е разликата и значение
Принципът на ГИ не е ли един и същ???
muns61.....ако имаш нещо в предвит моля сподели....
Дали на мен дали на др.дето ще чете един ден......
Може и да помогнеш......
Има ли смисъл ама какво е това ама коя буква....
Просто.....
Ако е това е това...ако е онова е това
Убеден съм че всички ГИ работят с еднакви изисквания и паеаметри
Съласен съм че марката е от значение но минимално има ли смисъл да пускаме още 10 поста и да стигнем до един завършек
Ако ти идва нещо на ум моля сподели а аз ще видя утре конкретната марка.....но висок клас....
Извинявай ако съм те засегнал
blue_21
Мнениеот blue_21 » Чет 19 яну 2023 20:02
Спира инжектори пуска.....
Пали на 30°на 40°
На 5 сек
На 4сек
Всички са така
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 яну 2023 20:07
blue_21 написа:Смених майстора за трети път
...Ще прекъсна захранващия на газовата за да пали на бензин и като загрее пускам газовото
Aбе нали с ГИ. ГИ пали на бензин и по температура прехвърля на газ. Не ми се четат страници на писания назад. Оправи си ГИ да пали на бензин а и сис мени майсторите. И не си писал от кой град си.
