Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
PassatCCcar
Регистриран на: Сря 18 яну 2023 18:59
Re: Passat B7 2.0 TDI 170 к.с. - Смяна на термостат?
Мнениеот PassatCCcar » Пет 20 яну 2023 12:51
Ивайло Димов написа:A какъв ти е кода на двигателя ?
WVWZZ3CZBE
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 яну 2023 14:06
това е началото на рамата :Mr Green Fun
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 20 яну 2023 14:24
PassatCcar
Колега кода го има в глемия талон и на стикер под стелката в багажника .
CFFA/CFGB/CBBB
Тва са 170 к.с дизелови двигатели в Passat CC
PassatCCcar
Мнениеот PassatCCcar » Пет 20 яну 2023 19:00
Ивайло Димов написа:PassatCcar
CFFA/CFGB/CBBB
Извинявам се, номера е CBBB :)
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 20 яну 2023 22:34
CBBB няма втори термостат ,има го само във CFFA, CFFB, CFGB така изглежда маркуча и термостата
PassatCCcar
Мнениеот PassatCCcar » Съб 21 яну 2023 13:32
Ивайло Димов написа:CBBB няма втори термостат ,има го само във CFFA, CFFB, CFGB така изглежда маркуча и термостата
Благодаря Ивайло,но това го установих още преди да задам въпроса си в темата и по- скоро ме интересува дали някой има предположение какво друго може да е или да се насоча директно към основния термостат.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 яну 2023 9:34
Вижте да няма някой термостат около охладителя на ЕГР-а, някой малък, ако няма, големия
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Пон 30 яну 2023 15:20
Здравейте, колеги!
Понеже темата за температурата ме интересува, ще споделя какво направих в събота.
Преди 10ина поста описах моята "сага" със смени на термостати и загряване(по-точно преохлаждане, при спускане). Както съм написал там - често пътувам Плевен-София-Плевен.
Като тръгнах от София, реших да пробвам нещо на спусканията на Витиня и Ябланица. Още горе, преди първият тунел, спрях вентилатора на парното. Температурата навън беше 0 градуса. До долу, до вторият тунел, стрелката на температурата не мръдна от 90 градуса.
На спускането на Ябланица, от излизането от магистралата, до Златна Панега - стрелката се отлепи от 90 градуса(87-88 градуса).
Обобщено - мотора сам може да си държи постоянна температура(горе-долу), но има ли отдаване на топлина(включено парно) - при спускания температурата пада!
Ако някой има други наблюдения - да сподели!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 яну 2023 15:57
DoH_KuXoT написа:Само да вметна , че тези температури са далеч от реалните , ако ги следите само по уреда на таблото.
76 градуса реални заковават стрелката на 90 градуса на таблото , що наблюдавате 70 градуса на уреда температурата е около 60 градуса реални и това поведение за дизел в пасат В7 при тези температури на околната среда и пуснато отопление са нормални.
Ако изключите парното и пускате по инерция , а не на ППХ температурата не пада толкова , но е безумие да се пуска Витиня само на спирачки, както е и безумие да спреш парното при 2 градуса навън :) Но пък може да се пробва :)
Самоцитирам се от предходните страници :beer Дано спестя смяната на много изправни термостати...
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 30 яну 2023 16:04
Уреда на таблото не винаги и точен ...мен ми се е случвало на табло да показва 90 ,а в диагностичен режим на климатроника показва 75 градуса.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 30 яну 2023 16:56
Този алгоритъм е заложен още от времето на голф 4 и досега не се променило нищо , освен че двигателите са станали по ефективни :)
CARDI
Мнениеот CARDI » Пон 30 яну 2023 17:17
При тази проба спрях само вентилатора на парното. Не съм спускал "изключен от скорост"!
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 30 яну 2023 18:24
Аз зимата разбирам ,че колата е загряла когато домочадието започне да дудне ..."Много е топло ,ще ни умориш " :mrgreen
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 30 яну 2023 23:50
При 75 градуса стрелката залепя на 90 на таблото, при 108 градуса стрелката отлепя от 90. т.е от 75 до 108 на таблото се си е 90.
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Чет 17 окт 2024 9:13
Може ли да препоръчате освен оригинални термостати (мотор и кутия) какви алтернативни читави марки могат да се вземат :) И как можем да проверим с колко термостата е даден автомобил :)
