Здравейте колеги. Имам питане относно придърпване на Пасат б6/140коня.2009г.DSGкод на мотора CBAB Колата придърпва при поддържане на дадена скорост(нито е подадена газ,нито е отнета газта)
Колата не записва никакви грешки. Почистени ЕГР и Всмукателен колектор,всички гумени маркучи са проверени.Възможно ли е да се получава това придърпване от MAP сензора?
Ако някой се е сблъсквал с този проблем ,нека сподели решение.
Благодаря
Придърпване Пасат б6 /140 коня
Re: Придърпване Пасат б6 /140 коня
Има писано по темата във форума. Възможно е да е от турбо, дюзите или маховика. Имаш ли някакви други симптоми - неравномерна работа на мотора на студено, тракане на студено откъм кутията, загуба на масло меду смените?
- mladenp
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 18:07
- Автомобил: VW Passat b6
Колата работи равномерно на место. Загуба на масло няма. Сменен е маховик и съединител,но преди смяната пак го имаше проблема . Дюзите са гледани на диагностика на живо данни,всичко е в норма. Проблем е при поддържане на скороста от порядъка на 1200- 1800 оборота
Мини на ръчен режим на кутията на предавка, в която ти придърпва и пусни темпомата да поддържа скорост във въпросния оборотен диапазон без да подаваш газ от педала и ни кажи дали отново придърпва или не.
- mladenp
И това съм го пробвал. Пак го има но е по леко. Защото там сама си ускорява зада подържа скороста,когато я стигне тогава се усеща. Докато на крак е различно. Сега я карам на помпане,подавам да ускори,отнемам газта. Но това придърпване не е всеки ден. Ще видя днес как ще е като падна външната температура. Вчера на 8,5 градуса доста придърпваше.
Най - лесно ще е да направиш една диагностика докато се случва придърпването за логове да видим какво се иска от компютъра и какво се дава. Аз лично клоня към турбо или тандем помпа, при условие, че останалите неща са проверени.
- mladenp
По скоро мисля че се влияе от времето. Като е студено е ок. При топло време го прави. Но като загрее се усеща по леко
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Започва се с най-лесното,смяна на горивен и въздушен филтър,чистене на дросел и дебитомер,може и да е зацапана геометрия.После диагностика в движение ,инак ще се луташ и може да подмниш работещи части.
- mladenp
Филтри са сменени,всмукателен колектор,дебитомер,дросел,ЕГР са почистени преди 200км. Гледах дюзите на живи данни вчера всички са около 0. Но ще я видя и в движение.
Доста хора срещам с КР с този проблем. При мен също го има, но така и никой не може да намери решение.
При мен се появява като е топло времето, зимата много рядко го засичам. Пробвал съм и в ръчен режим, и с темпомат, прави си го при много леко подаване на газ. Обикновенно е първите няколко минути при първото палене сутрин, след това не се забелязва.
При мен явно се влияе от надморското равнище, защото в София го прави, като съм на морето никога.
Не съм се филмирал да търся решение, карам си го така.
Направи лог- живи данни на 1,10,11 канал като се стремиш да обхванеш този диапазон с това придърпване.Хвърли едно око на вакуумните маркучета. Ако имаш ръчна вакуум помпа провери актуатора на турбината дали държи вакуум. Ако изпуска това е предпоставка този проблем да се изявява в точно този диапазон от обороти с минимално натисната газ, така лостчето на геометрията почва да пулсира и от там нататък в двигателя постъпва въздух на тласъци.
Здравейте,искам да попитам и аз имам проблем с придърпването на моят пасат 2.0 мотор BMP 140 коня ,но при мен е като подам газ да набере ,започва да отнема сякаш нему достига гориво от 2000 до 2500 оборота се усеща най - много и едно тресене все едно ще падне двигателя! От скоро съм собственик,моля ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да помогне,закачихме го на диагностика дюлзите казаха че са добре,дебитометъра също и турбината !
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Понеже и при мен 2.0TDi CFGB мотор се появи това придърпване се оказа,че е проблема е в ЕГР-а.Колата не записваше грешки доста време,но изведнъж в движение по магистрала с включена диагностика направи проблема и веднага записа грешка за изгорелите газове.На таблото не светва нищо,няма авариен режим.Другата седмица ще бъде изключен и затапен ЕГР-a и тогава ще подтвърдя дали всичко е наред.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Проблемът с придърпването в този диапазон, при тези модели идва от ЕГР клапана.
