Здравейте,
Никога не съм предполагал, че ще имам такъв проблем с избор на масло. Прегледах темите тук, има една с много страници, прочетох каквото можах , но то е като роман от 200 страници. На моята кола по спецификация и дават 506.01. Мислех че поръчам от ato24 , но там като вкараш тази спецификация и излиза само един вид масло на Revanol. Иска ми се да сложа оригиналното масло на Vag , но никъде не откривам от къде мога да го купя и да разчитам, че ще е оригинално. Споделете, моля, от къде взимате масло за този двигател и какво е то?
Масло за 1.9 TDI 116 к.с. 2004 г Шаран
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Масло за 1.9 TDI 116 к.с. 2004 г Шаран
Ти досега с какво масло си я карал тази кола ? Спецификация VW 506.01 е Long Life варианта на 505.01 и се предлага само с вискозитет 0W30.Съмнявам се ,че 18 годишна кола я караш с такова масло.Наливай си някакво 505.01 и си карай колата.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Това не е ли помпа дюза мотор.Всяко 5в40 505.01 би свършило работа.
Ивайло Димов написа:Ти досега с какво масло си я карал тази кола ? Спецификация VW 506.01 е Long Life варианта на 505.01 и се предлага само с вискозитет 0W30.Съмнявам се ,че 18 годишна кола я караш с такова масло.Наливай си някакво 505.01 и си карай колата.
Колата я взех скоро и не съм сменял масло. Тук в България е карана много малко-няма и 5 000 км. Може би това което казваш за спецификациите 505.01 и 506.01 да е така, но има вероятност и да не е. Има една разлика между двете спецификации и която е че 506.01 е за дюза помпа с WIV. Какво е това съкращение не успях да открие но си го пише в документацията на VW за маслата. И докато спецификацията 507 покрива 506 /с някои изключения/и VW си го пишат и може да се намери в нета, никъде не видях че 505.01 покрива 506.01. Освен това двигателите до преди и след 2000 година, за които се използват двете спецификации имат разлики. Пак повтарям , може и да си прав , но никъде го няма черно на бяло, излязло от VW. Колата може и да е 18 годишна , но както писах, в България е карана много малко и е подържана в Германия , има си сервизна история. Преди да я взема съм гледал поне десет други шарана които са били и доста по-нови като години, но мисля че късмета който изкарах с тази, не повярвах че го имам. Може да е смехотворно това което ще напиша, че 18 годишна кола може да изглежда и да върви като почти нова, но това е самата истина. И затова държа да си я обслужвам , както е редно и както явно е била обслужена досега.
- Ивайло Димов
Wartungs-Intervall-Verlängerung
Service Interval Extension
Удължен сервизен интервал.
30000 за бензинови и 50000 за дизелови коли.Няма масло което да издържи такъв интервал .
Стандарта 507 е за коли с ДПФ .Слагай квото ти душа сака.
Ивайло Димов написа:Wartungs-Intervall-Verlängerung
Благодаря!
А какво му е на Равенол ?
Оригинално масло на VAG , какво имаш предвид ? Това , което VAG препоръчват-наливат в момента , или това , което са наливали преди 18 години ?
- Ивайло Димов
Той не е споменал Равенол ,говори за абревеатурата WIV която на немски се превежда удължен сервизен интервал ,Megol Meguin също има 0W30 с тоя надпис на тубата .И защо изобщо му е такъв визкозитет на 18 годишна кола ,която вероятно е на + 300 хил км ,а и доста скъпо .Всяко едно с норма 505.01 ще му върши отлична работа ,пък ако иска да налива с 507 допуск 5W30 по-висок клас ,колата няма се разсърди
axxxelll написа:Здравейте,
Не се споменава Равенол
, а разликата в цената между това масло , и останалите качествени масла е пренебрежимо малка.- Ивайло Димов
Да,прав си ....през смартфона не съм го видял ....то Равенола е по -евтин от VAG OEM Long Life 2 0W30.Оригиналното е 170 лв 5 литра в България .Както и да е ,тази кола няма нужда от това масло .
RAVENOL VMP SAE 5W-30. Поръчах ето това масло за 72 евро 5 литра от ato24. Не знам дали ще го ползвам като long life, но поне е пълна синтетика. То не съм наясно и как точно действа тая функция long life при тая кола, трябва нещо да се нулира ли, при наливането на маслото? Както и да е, сменяем , засичам 10-15 000 и пак сменям и така
- Ивайло Димов
Такъв интервал само при предимно извънградски пробег и висока средна скорост.Ако караш градско не повече 7-8000 км и сменяш.
Последна промяна от Ивайло Димов на Съб 04 фев 2023 17:54, променено общо 1 път.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Кви са тия риваноли,марли и бинтове маслата за ВАГ са Кастрол edge или Фукс Титан 5w40 505.01 това е истината.
cecoa1
- Двигател: AVF
Да, оригиналното масло беше на Кастрол до скоро, сега е на Шел или на Фукс, не помня.
506.01 беше важно за някои мотори с редовия петцилиндров 2,5 помпа-дюза, до определени години. Уж нещо някакви лагери им било по-добре баш с такова, а не с 505.01 или 507.00.
Но в случая е все тая, 505.01 ще върши работа. Иначе съм сипвал на Шкода с 1,9PD пълна синтетика 0W30 на Лики Моли с 506.01, и нямам забележка(но съм го карал сравнително малко и продадох колата). Недостатък беше солената цена, но просто реших да го пробвам.
- Ивайло Димов
До 2019 е било Castrol ,Фукс доставят масла само за Мерцедес ,VAG и BMW работят с Shell ,Тойота с Exxon Mobil ,Opel откакто влязоха в концерна PSA с Тотал ,Нисан и Мазда също работят с Тотал .За пазара в Европа иде реч разбира се ,до преди войната в Русия VAG и Мерцедес наливаха Лукойл .Интересно е ,че представителствата в групата все още наливат на гаранционни коли Castrol ,явно зависи от дилъра .
Равенола е бутиково масло ,както и Моторекс и Амсойл PAO + Ester няма база за сравнение със хидрокрека на конвейрните масла .
https://www.youtube.com/watch?v=dTDySacA010
Ето на какво е способно качествено масло в Ауди 3.0 biTDI
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 61 госта
