Здравейте, имам проблем с моя голф 1.8т АГУ с турбо от дизелово волво TD04HL-16T, от рециркулационна клапан изпуска налягане, има едно капаче с 3 болта и резбите на турбото са се замазали, аз съм вкарал по дълъг болт и отдолу с гайка съм стегнал, но продължава да изпуска, дайте идея как да го оправя мазах със силикон но нищо не се получи, ще приложа клип да се види от къде точно изпуска. Благодаря.
https://youtu.be/l82O-MMvCHk
Golf 4 1.8T AGU Boost Leak
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Golf 4 1.8T AGU Boost Leak
Ако резбите са прецакани ползвай ремонтен комплект с пружиннки аз често ги ползвам при климатиците държи на 20бара налягане на 6мм болт
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Аз купих комплект от 5мм до 12мм метрични резби но има и по отделно за всеки размер . Дупчиш с бургията махаш стружките после нарязваш с метчика пак махаш стружките после се навива пружината и отпиваш засега за навиване и си готов за стягане https://www.shop.niteh.com/komplekti-za ... rezbi.html
А без да се дупчи с бургията не става, че там е много кофти мястото и турбото е заварено за колекторите с много зор ще излезе цялото да мога да работя по него
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Няма как без да го минеш с бургия и метчика
