Passat B7 - проблем при свързване на телефона през Bluetooth?
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Мнениеот VeselinTsonev » Нед 27 фев 2022 14:12
Здравейте, от скоро имам колата и първоначално нямах никакви проблеми да свържа моя и на жена ми телефона към колата. Но сега когато превъртя на менюто където да свържа телефона стои кода за потвърждение който се въвежда, само че телефоните въобще не могат да видят колата (вж. снимката). Случвало ли се това на някой, как да реша проблема?
saiman1122
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 16:25
Автомобил: Пасат Б7 4х4
Двигател: CFGB 2011
Re: Passat B7 - проблем при свързване на телефона през Bluetooth?
Мнениеот saiman1122 » Вто 17 май 2022 16:15
Колега привет,
Успя ли да отстраниш проблема? Ако може да споделиш ако си намерил решение на проблема.
Поздрави.
Симеон
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 18 май 2022 14:30
Бърникал ли си по менюто на медията? Има вариант да си казал, че ще ползваш хибридна SIM карта и сега колата да иска да потвърдиш хибридния сим през телефона.
saiman1122
Двигател: CFGB 2011
Мнениеот saiman1122 » Чет 19 май 2022 20:58
Привет KGL,
Аз не съм :). На медията не са правени никакви ъпдейти. Възможно ли е да е от това?
Правеше ми проблеми и реших да изтрия и да свържа отново Ihone на съпругата ми и от тогава телефоните не виждат медията.
Да ме ориентираш къде долу горе е тази настройка, да погледна.
Благодаря предварително.
Поздрави,
Симеон
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 20 май 2022 16:27
С коя медия си?
saiman1122
Двигател: CFGB 2011
Мнениеот saiman1122 » Съб 21 май 2022 7:15
Rns 510
saiman1122
Двигател: CFGB 2011
Мнениеот saiman1122 » Вто 31 май 2022 7:59
Привет,
При мен проблема се оказа в телефона на съпругата ми, Iphone 8s.
Поздрави
Симеон
svetlio71
Регистриран на: Вто 08 авг 2017 14:21
Мнениеот svetlio71 » Пет 06 яну 2023 15:58
Здравейте, от известно време не ми се свързва телефона с колата, т.е. имам връзка но само медията, не съм пипал нищо преди това. Някой да се е сблъсквал с този проблем?
saiman1122
Двигател: CFGB 2011
Мнениеот saiman1122 » Сря 01 фев 2023 10:03
Привет,
Svetlio71 опитай с рестарт на модула, намира под дясната седалка. Внимавай като вадиш капака (мек е и може да го повредиш). Откачаш букасата и след това я закачаш. При мен след рестарт проблемът изчезна. Успех :)
Поздрави,
Симеон
CARDI
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 15:49
Мнениеот CARDI » Сря 01 фев 2023 17:23
Виждам, че темата е подходяща за моят казус.
Да, колата е Пасат б7, с RNS510! Телефона ми е Iphone Xs.
Като вляза и запаля колата, телефона се връзва. Всичко е ОК. При първото входящо позвъняване, звука от радиото намалява, името се показва на дисплея и на таблото,звука на звъненето се чува само от телефона, мога да отговоря с бутоните и да говоря "през колата", мога да откажа! Разговорите се провеждат напълно нормално, всичко е ОК, само звъненето не се чува през тонколоните, а само от телефона! При следващи входящи позвънявания, 2ро, 3то, ......10то - звъненето се чува през тонколоните и всичко друго работи нормално. Така, до гасенето на колата. При следващо палене - пак така, първият път звъни само телефона.
Ясно е, че не е "болка за умиране", но знае ли някой защо е така и какъв е "проблема"?
svetlio71
Мнениеот svetlio71 » Чет 06 апр 2023 14:23
saiman1122 написа:Привет,
Поздрави,
Симеон
Колега опитах с откачането на буксата но нищо не стана. Благодаря.
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Сря 19 апр 2023 21:24
Влез и изтрийте старите запаметени телефони в системата
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 10 юни 2023 20:39
Да исползвам и аз темата.Пасат б7 2.0 140 2014г.При мен проблема е, че не ми показва тел.указател с имената,входящи,изходящи и пропуснати разговори.всичко е празно.При входящо повикване ми изписва името.
