VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Paco99
Регистриран на: Пон 15 фев 2021 16:40
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Paco99 » Вто 24 яну 2023 23:55
Значи смених кабелите и спря да прекъсва. Тези дни пак ще проверя за грешки и ще видим какво ще покаже.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 25 яну 2023 10:48
Ако не си сменял и свещи, не е лошо да ги смениш и тях, те се сменят на мн по кратък пробег спрямо кабелите и със сигурност ще има още подобрение в колата ако смениш и тях.
Paco99
Мнениеот Paco99 » Сря 25 яну 2023 13:23
Да да, първо смених свещите и след това кабелите.
Paco99
Мнениеот Paco99 » Нед 05 фев 2023 14:09
Screenshot (7).png (19.65 KиБ) Видяна 5238 пъти
Колеги остана само една грешка, която излезе след 100 км.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Нед 05 фев 2023 20:11
Е кое не ясно? Бедна смес. Но щом е и на газ и бензин, или е дебитомер както вече казах, или отнякъде смуче въздух след дросела.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 06 фев 2023 11:24
Не е лошо да се провери и горивната система, смяна на горивен филтър и ходене до газаджията. Като нищо тази грешка за бедна смес да идва от каране на LPG< според мен не е дебитомер, но той се тества елементарно с VCDS, така че не е проблем да му направите един лог и да видите какви стойности дава. Дебитомер се тества само на живи данни и със записване на лог или 2ри човек, който да гледа стойностите, мери се в движение на 3та с газ до дупка и се гледат стойностите след 3000оборота. Само тряба да видите какави са нормалните стойности. Нооо както споменах, тази грешка според мен си идва от LPG-то.
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пон 27 фев 2023 15:53
Здравейте,имам Пасат 7 метан.Днес проверявах турбо пътищата,всичко е здраво,понеже ми държи много ниско подналягане по цялата всмукателна система-губят ми се 160 мбар на празен ход,от това което трябва да работи двигателя.Къде може да проблема?
На 30-та измервателна група където показва ламбда контрол,докато работи на място двигателя,трябва ли и всички цифри да са "1" на първата ламбда и заднта ламбда,защото при мен дава само последните 3 единици от първа и само нули на задната ламбда сензор.
Ако някой колега има същия Пасат и има желание да сравним данните от неговата коал и мойта да пише на лично.
благодаря
powerrr1
Регистриран на: Съб 22 апр 2023 12:54
Мнениеот powerrr1 » Съб 22 апр 2023 12:56
megatronS написа:Ето линк, валиден 14 дена. В него има архив на VAG KKL 409 и VCDS 1.2 Full:
https://dox.abv.bg/download?id=22bb7bd4ff# - Линк за сваляне
Може ли пак да споделиш файловете?
Благодаря!
AcidSouL
Регистриран на: Чет 24 май 2007 18:39
Местоположение: Габрово
Мнениеот AcidSouL » Пон 01 май 2023 21:56
Здравейте , някой може ли да ми каже къде и кой може да ми активира DLA (Dynamic Light Assist) на Артеон (Пасат Б8 мисля ,че е същото) , на 99% съм сигурен ,че хардуера го имам ,но не е активирано софтуерно. Не можах да намеря точни инструкции а и нямам в момента Вагком и също излежда малко сложно и не ми се рискува аз да го мъча. Искам ми се да го прави човек кото вече е минал през това а не и той да гадае и налучква.
cecko19
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 18:20
Мнениеот cecko19 » Сря 03 май 2023 11:01
https://dox.abv.bg/download?id=7a79f21c83 Здравейте, може ли някой да погледне стойностите от ЛОГ файла на дюзите, имам проблем с горивната система, дюзите уж са рециклирани, но това са стойностите, нова помпа в резервара, нова помпа за високо налягане с нов клапан регулатор, и дава грешка в ниско налягане на горивото и изпушва черно.
cecko19
ianiovski
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 11:16
Мнениеот ianiovski » Вто 09 май 2023 13:10
Здравейте , опитвам се да измеря стойностите на дебитомера на Skoda Octavia 2013 , обаче нямам активен бутона Meas. blocks -08 ,защото на старата ми Audi А3 1997 година от там на 3 канал гледах и сравнявах стойностите дали работи нормално . Обаче сега го нямам активен този бутон и само от Adv Meas Values изкарвам някаква стойност на Air Mass Flow ,но нямам някаква граница за сравнение за да се ориентирам . От къде мога изкарам реални стойности и да ме ориентира дали работи нормално ?
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Вто 09 май 2023 17:31
Пак на същото място в програмата но избираш друг бутон Adv. Meas Bloс нещо си беше по спомени. Излизат ти доста величини и си избираш каквото ти трябва.
ianiovski
Мнениеот ianiovski » Вто 09 май 2023 17:46
Да и примерно си избирам Mass Air Flow и ми показва едни 300 единици ,които не знам от къде да ги сравня дали са нормални , както е в Meas blocks имаш си някакъв минимум и се водиш от него . Какви са нормалните стойности на едно място когато колата и в движение примерно ?
october
Двигател: ваг ком
Мнениеот october » Вто 09 май 2023 17:51
Дебитомер се мери на пълна газ и май нормалните стойности са над 800 единици. Реално може да пробваш като го откачиш и да се види разликата.
