Смяна на износен разпределителен вал 1.9 tdi pd 105 к.с. 2008
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Смяна на износен разпределителен вал 1.9 tdi pd 105 к.с. 2008
Мнениеот kukata_pasat » Пон 06 фев 2023 23:31
inspektora написа:На моята Джета, ВХЕ, най добре вървеше мотора на +1,5 до +2 синхронизация, но това вероятно зависи и от състоянието на разпределителния вал. На 0 беше мудна. Колата я продадох на 175К реални.
В същност като се замисля мойта когато беше на +1.7 гореше по малко всякаш,(наскоро я направих на 0)и започна да ми тресе малко повече и разхода се вдигна с 200-300 грама както и четвърта дюза скочи от+ 0.4 на +0.8 дали има отношение не знам.
stan7
Регистриран на: Чет 15 юли 2021 18:01
Мнениеот stan7 » Вто 07 фев 2023 10:47
А ако не са спазени градусите на връщане дали ще се стигне до този ефект, мудност на по-висока скорост?
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 07 фев 2023 13:36
Със сигурност ще има негативен ефект и ще е по мудна, провери и реглажа не е кой знае колко работа,както казах най големия ми проблем при реглаж е да изчистя стария силикон там където лежи гарнитурата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
