Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
ceckata9925
- Регистриран на: Съб 04 фев 2023 16:15
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Благодаря ви, а за коя пластмасова капачка става дума? Ще се заема още утре. Благодаря!
черните платмасови капачки предпазват гайките и осите от навлизането на вода , маха се капачето, маха се гайката и се пръска хубаво да проникне спрея в оста и леглото й
- Прикачени файлове
- image_2023-02-05_133149010.png (111.35 KиБ) Видяна 2247 пъти
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Здравейте, искам да попитам относно смяната на салон на Б7 без подгрев, с такъв с подгрев освен управлението на климатика (заради копчетата управляващи подгрева) и кодиране, нещо друго трябва ли да се взема. Изпадна ми кола донор с такъв салон, но въпроса е какво друго ще е необходимо да се вземе (модули, релета и др.). Ако някой го е правил нека сподели дали е толкова лесно колкото си го представям.
Vw AVF
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 18:34
- Местоположение: България
На Аудито съм го правил това с подгрева. Ще ти е необходимо и окабеляването от седалките до управлението на климатроника, освен кодирането. Куфатек мисля, че продават готова инсталация.
Vw AVF
Ех тези китайци всичко имат :D
И аз да попитам нещо . Днес установих, че с нарязания ключ мога само да заключвам колата, а като врътна да отключвам нищо не се случва. Някакви идеи къде може да е проблема? Би трябвало от ключалката към бравата да има нещо като жило, но ако е откачено то няма и да заключва колата предполагам? С дистанционното и кейсито си работи нормално централното заключване, но се притеснявам ако ми умре тотално акумулатора как ще отключа колата.
Свали патрона и го напръскай хубаво с WD40 да се измие, пробвай с по-широка отвертка дали механизма който се задвижва от патрона работи в двете посоки
Vw AVF
Благодаря за съвета. Ще пробвам
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Благодаря за информацията, май ще се вкарам във филма :)
- hi4umir4uu
- Двигател: EcoFuel
Vw AVF написа:Ех тези китайци всичко имат :D
Имах такъв проблем и аз, няколко пъти съм пробвал и да отключа и да заключа, но не се случваше нищо. Миналата зима колата се заключи и то запалена (замръзнали брави) и нямаше какво да губя, напънах доста силно с резервния ключ и се отключи, но шанса да се счупи беше доста голям. Та прдполагам понеже не се ползва често е заяла и трябва смазване и напъване, за да се случат нещата.
Vw AVF
При мен май е друг проблема, защото се върти с еднакъв ход и лекота и на заключване и на отключване. Но само заключването сработва. Ще пробвам все пак да го сваля и напъна с отвертка вътре
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
ceckata9925 написа:VWGT написа:аз да питам нещо за шофьорската врата.
От известно време се затваря по-трудно. Ключалката си хлопва ОК, но самото засилване на вратата го няма и трябва да помагаш със сила. Вратата се отваря и затваря на степени, и примерно при нормална работа, когато и помогнеш да прескочи последната степен на затваряне, сама се хлопва. Докато в момента аз трябва да я бутам чак до края, за да щракне ключалката (няма го свободното движение).
Гледах мехнизма, който е под пантата за тея степени, и не мога да разбера дали трябва да го обезмасля хубаво (почистя) или обратното, трябва да го гресирам с нещо? Другият вариант е ако това са някакви пластинки да са се разхалбили? Как да му въздействам, така че да си заработи нормално?
Здравейте, не мога да се справя с този мой проблем! Някой да ми помогне със съвети и насоки?
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Здравейте,някой дали е ползвал EGR valve simulator да сподели как се държи двигателя с такава джаджа.Гледам едни поляци ги предлагат,върви си с всичко необходимо за затапване, без да се демонтира ЕГР -а на цена около 240 лева.Моя ЕГР на 3-4 месеца записва грешка и се чудя дали да не бодна едно такова,че нещо не ми се разправя със смяна или цялостно премахване .
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Аз съм с такова но от едни франсета. Към 190EUR дойде. Мотора работи по добре.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 67 госта
