Голф 5 2.0 tdi проблем с парното
Fichko0o
Регистриран на: Нед 26 юни 2016 20:09
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Местоположение: плевен
Мнениеот Fichko0o » Сря 08 фев 2023 20:46
Здравейте имам проблем с парното колата като загрее на 90градуса духа хладко или студено закачах я на ваг кома излезе клапата v 158 смених в но продължава да духа хладко смених термостата и пак така направи ми впечатление че големия маркуч на големия кръг стои студен къдв да търся проблема и печката неработи ..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 2.0 tdi проблем с парното
Мнениеот tdi fen » Сря 08 фев 2023 20:57
радиаторче парно ?
Fichko0o
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Мнениеот Fichko0o » Сря 08 фев 2023 21:09
На там съм се запътил .... Разглобил съм и се чудв да сменям или не ... Викам да чуя някой няква идея ако даде преди това. Едната тръба седи студена а другата направо пари най вероятно е запушен ...
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 08 фев 2023 21:13
На диагностика ква температура ти дава , що реши че термостата е виновен ? Тази кола зимата да и отвори големия кръг бая газ и ръчкане и трябва .Пипни маркучите които влизат в купето за радиатора на парното.Трябва да са еднакво горещи и да не може да си държиш ръката на тях ,ако единия е горещ а другия леко топъл си за смяна на радиаторчето .
Последна промяна от Ивайло Димов на Сря 08 фев 2023 21:17, променено общо 1 път.
Fichko0o
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Мнениеот Fichko0o » Сря 08 фев 2023 21:15
Пипах ги единия е горещ другия не даже след смяната на термостата в движение на магистрала колата почна да си сваля температурата
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 08 фев 2023 21:20
Кои маркучи пипаш ?Тези към купето за парното или към големия радиатор,преди смяната на термостата колата как се държеше на извънградски пробег ?След смяната обезвъздушена ли е системата?
Fichko0o
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Мнениеот Fichko0o » Сря 08 фев 2023 21:57
Парното го нямаше и преди смяна на термоста иначв маркучите са тези към големия а не големия
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 08 фев 2023 21:59
Виж направи тест на клапите на климатроника в раздел auto HVAC на канал001 теста и на канал 009 ти показва температурата на антифриза и температурата на въздуха излизаш от духалките (ако при загряла кола не духне поне 60 градуса пиши радяторчето бегало)
Fichko0o
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF TDI
Мнениеот Fichko0o » Сря 08 фев 2023 22:08
Гледах ги бяха около 16-17 градуса
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 09 фев 2023 7:30
Кое на 16-17 градуса на духалките ли,и при каква температура на антифриза?Ако клапите работят и имаш такава малки градуси работата е ясна радиаторче.
