Passat B6 EPB-то мига
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пон 20 фев 2023 0:46
Здравейте след като запали вече пасатчето, влязохме изчистихме всички грешки, обаче не спира да мига индикатора P доколкото разбрах това е Electronic Parking Break отворих да видя за грешки в началото даваше че не е кодирана, кодирахме я какво ли не правихме и не спира да мига. Единственото като грешка дава 02442. в ABS съм проверил няма никакви грешки като се натисне за ръчната всичко си работи и се чува. Карахме го нямам никакви проблеми. В интернет намирам за грешка 02443 тоест за самото копче, дали е възможно от него да е проблема ? Да се свали и да се изчисти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B6 EPB-то мига
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 20 фев 2023 7:32
Тия пасати май имаха проблеми с бутона за ръчната спирачка, дори си спомням че разни статии съм чел в които го описват като сериозен недостатък на колата, чести проблеми с и нуждата от смяна или ремонт на бутона за ръчната
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 20 фев 2023 8:46
Грешката ти е за бутона. Няма изчистване докато не го оправиш или смениш.
02442 - Function Lamp in Control Head в модула за паркинг спирачката, на едно - две места прочетох, че това е бутона.
На първо място можеш да го свалиш, отвориш и му почистиш контактните пластини - има клипчета в тубата как се прави. За да го изкараш отваряш бушонерата отляво и буташ навън.
Нов е около 50 - 60 лв. Можеш да потърсиш от някой със същата кола да ти даде неговия работещ за проба. След като го сложиш и запалиш трябва да угаснат всички лампи.
Ако откаже да работи и си на ръчна, то слагаш колана и на D ако си автомат или на 1ва с ръчна с леко газ ще освободи колелата и ще можеш да тръгнеш.
NathaN
Мнениеот NathaN » Пон 20 фев 2023 10:22
Ясно значи е бутона сега се поразрових из нета в един чужд форум случайно попаднах и там това пишат да се свали самият бутон ако не да се смени, мерси!
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 59 госта
