Проблем с чистачките на Sharan 7М 2001 1.8T. АТМ
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Проблем с чистачките на Sharan 7М 2001 1.8T. АТМ
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 21 фев 2023 14:22
Тая помпа би следвало да е без реле ,аз видях по схемата само реле за помпите за фаровете .
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Вто 21 фев 2023 18:29
Всички бушони са здрави и реле 8 също. Ще трябва да се гледа помпичката. Как най лесно се стига до нея. От долу ли (имам кора), през подкалника, или трябва да махна фара?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 21 фев 2023 18:36
Според мен без сваляне на подкалника трудно ше стане.Да кажат колегите с подобни коли.Номер 11 ти е помпата.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 21 фев 2023 18:51
Трябва да се свали подкалника за по лесен достъп, иначе ако легнеш долу между бронята и подкалника се вижда донякъде казана. Трябва да проверя от къде ми тече течността за чистачките на пода и ще трябва да свалям и аз подкалника скоро. Че е много дразнещ сигнала за празен казан на таблото. :banghead
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 фев 2023 20:21
Преди 2 години си замразих помпичката. Та сваля се лесно с бъркане от долу, без крик и без сваляне на подкалника. Не знам как ше е ако е на място ножа под бронята ( на него май има нещо, което затваря казана за чистачките от долу, при мен ножа липсва). В следствие на същото замръзване, се беше изскубнала една връзка на маркуча към пръскалката на задния джам в краката на водача. Раздига се мокета под педалите и се поправя без инструменти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 21 фев 2023 20:52
goppa написа:Провери бушон 28!
Любчето е със стария модел с комфорта под задника и малкото предпазители.
Гопа та е описал достъпа до помпичката. По голям зор е откопчване на куплунга отколкото сваляне на помшата. Помпата се нанзива към съда за течност с двоен О пръстен / 2 залепени един за друг , като преходен гумен маншон за кбалеи през метална стена/ Внимавай да не го набуташ в съда , че е играчка с огъната тел и фенер да го извадиш през отвора на капачката отгоре..
Пробвай пораздвижи помпата / " перчицата " отдолу на ръка. Може и да е за смяна - износени четки или ръждясали втулки.
Прозвъни куплунга с помощник дали има напрежение за предни задни пръскачки и маса / да не е прекъснат някой проводник/.
Още нещо - може да има проблем в лостчето - там има точкова заварка на медна оплетка / типширмовка/ към клема на лоста. Има преди доста време отлепена точкова заварка за задна чистачка.
Лостчето може да се отвори на място без демонтаж. Сваляне на капачкката след малко заигрвака с волана нагоре надолу налявао за по- добър достъп.
Залагам на помпа - ЕГН то - амортизация.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Сря 22 фев 2023 14:37
Проблема е решен. Оказа се помпата, смених я с друга. Но имаше и приключение, колегата по горе беше ме насочил кое е помпата но аз свалих другото. Май е нагревател и ме окъпа течност. После помпата също излезе цялата. Мислех, че ще почне да капе но уплетненията държат.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 фев 2023 17:38
lub4eto написа:Проблема е решен. Оказа се помпата, смених я с друга. Но имаше и приключение, колегата по горе беше ме насочил кое е помпата но аз свалих другото. Май е нагревател и ме окъпа течност. После помпата също излезе цялата. Мислех, че ще почне да капе но уплетненията държат.
Няма нагревател , има датчик за нивото.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 22 фев 2023 18:59
7 и 8 от схемата е датчика за ниво ,има нагреватели но на дюзите при някои модели .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 фев 2023 21:06
lub4eto написа:... и ме окъпа течност...
Любче, и да беше познал и извадил помпата от първия път - банята пак ти е била сигурна :icon_lol :icon_lol :icon_lol
Просто през датчика е изтекло казанчето и не е имало какво да те олива повече :c020
А уе, Крис, да не ти се губи бутончето Нов Отговор, че постоянно цъкаш цитати?
Като се насъберат 3-4 последователни и 'ич не кефи, да знаеш :no
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 фев 2023 22:06
:screwy
Последна промяна от kris11 на Чет 23 фев 2023 10:50, променено общо 1 път.
kris11
radotom написа:
Aми уж да е по- разбираемо. :screwy :th_up
Пък и трай малко де. Я ме има 10 тина години още :beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 фев 2023 22:46
Толкова е разбираемо, че те разбрах и от първия път, да знаеш! :mhihi :mhihi :mhihi
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Чет 23 фев 2023 7:23
Да де, датчик за нивото. От къде го измислих пък аз нагревател :mhihi.
