Голф 4 1.8Т Агу 150к.с 99г. Ламбда сонда
Djebedaq
Регистриран на: Нед 06 фев 2022 21:00
Мнениеот Djebedaq » Съб 25 фев 2023 17:01
Здравейте, направих Vs -scope на сондата на Голф 4 1.8Т Агу 150к.с 99г. Някой по на ти с нещата ако може да каже дали са нормални стойностите.
Първа снимка на празен ход на място.
https://prikachi.net/image/8cByZn
Втора снимка е в движение до прекъсвач.
https://prikachi.net/image/8cB4jH
Също така прилагам видео на волтажа на сондата.
https://aslpic.com/yPDu
Проблемите който забелязвам са че имам леко повишен разход, грешка 00561 за смесите, и колата на 1рва и 2ра е по мудна не прави достатъчно налягане.Благодаря.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ламбда сонда 1.8т АГУ
Мнениеот kris11 » Съб 25 фев 2023 20:58
Сменяй. 120 лв са. 2020г. сменях на набор 1998г.
P.P> По повод долния пост - провери графиката на сондата с VCDS - как са фронтовете на импулсите.
Последна промяна от kris11 на Нед 26 фев 2023 12:20, променено общо 2 пъти.
Djebedaq
Re: Голф 4 1.8Т Агу 150к.с 99г. Ламбда сонда
Мнениеот Djebedaq » Съб 25 фев 2023 23:57
Значи да разбирам че е заминала понеже не вади грешка а старата като се скапа излизаше, тази я взех втора ръка преди 4,5 месеца и грешка повече не е записвала освен тази 00561 за смесите.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 26 фев 2023 8:19
Има ли газова уредба колата?
Djebedaq
Мнениеот Djebedaq » Нед 26 фев 2023 10:33
Да има
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 26 фев 2023 11:09
изтрий грешката докато е на бензин и покарай да видиш дали ще се появи на бензин съмнявам се че е от настройките на газтта
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 26 фев 2023 11:33
Ако тази сонда никога не е подменяна вероятно е заминала ,миналата година сменях .
Djebedaq
Мнениеот Djebedaq » Нед 26 фев 2023 11:40
А тази грешка когато я даде на газ, бърка ли по някакъв начин работата и на бензин, и мисля че имам скъсани мембрани на изпарителя това дали пак може да бърка работата и да пада налягането, а колкото до сондата преди 5,6 месеца я смених.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 26 фев 2023 12:15
не сменяй нищо преди да оправиш изпарителя и да се настрои газовата
