Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Re: Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
Дилян димитров - човека монтира на моята кола 1.9 афн
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
- Регистриран на: Вто 11 май 2021 13:20
Здр. Колеги бихте ли помогнали за монтаж на темпомат на пасат 1.9 тди афн 98г. Мойте букси не са като вашите имам бяла нямам оранжева. И кабелите на лостчето са ми други цветове
буксите са ми външно бяла вътре розово, втората жълта отвън вътре розова,третата червена , четвъртата е черна и са се розови от вътре и незнам към коя буксада го свържа
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
edibg написа:Здравейте на всички(нов съм в форума, а и от месец карам VW :) )...Та сложих си и аз темпомат на пасат 2002г. 1.9ТДИ 130кс., но с грешния кабел( за голф май) при мен се оказаха тънки пиновете в бялата букса, а кабела беше с широки, както и с различни цветове, но успях да го подкарам ето така :
-Не съм разглобявал конзолите с релетата под таблото, а само махнах капака на ECU-то и през купето с една дълга отверка ги прекарах към ECU-то.
-Много чудене падна как да вържа кабелите по цветове, т.к. се разминаваха с ръководството(кабела е друг), а и ги запоих директно към кабелите на буксата към ECU-to, т.е. изкарах пиновете от буксата и си запоих кабелите там.
-PN на кабела е 1J1 970 011F и го вързах по следната схема :
Кабел от ръчка : Кабел към ЕСУ
СИН : СИН
БЯЛ : ЧЕРВЕНО-СИВ
ЧЕРЕН-ЖЪЛТ(2бр укасени) : БЯЛ-ЧЕРЕН
ЧЕРВЕ-ЖЪЛТ : ЧЕРВЕН-ЖЪЛТ
СИН-ЧЕРЕН : оранжева букса пин 8.
Качвам няколко снимки за илюстрация.
Пиша всичко това, че вчера падна едно търсене и да споделя опита :)...днес и утре следтва ново табло :)
до тук - добре, направих всичко 1:1, с изключение, че при мене няма "бял-черен", а "черен-сив"... , като в началото, неясно защо, черно-сивата букса я сложих към маса и нищо ... после се усетих, че пропуснах последната стъпка, а именно тая жичка, да свържа към следващата букса, т.е. оранжевата букса и ХОП, вече получих желаната лампичка на таблото (два пъти съответно минавах през VAG COM-а за всеки случай.
До тук - добре, но нещо не успя да се включи автопилота :(
Утре пак ще го пробвам, да видим ...
- MiroKirev
последната снимка, на която (надявам се) се вижда, коя жичка към коя съм свързал...
и още нещо - хора, три часа се пробвах да сложа тея жички правилно, но стана една бъркояти с жички от долу и не успях да се добера до последния куплонг с кабели
бях готов, да затварям всичко и да "отеб@" положението, но пък стигнах до самия край
и все пак, се реших и си сложих всичко на мястото, като за всеки случай, извадих жиците на темпомата на вън до външната част. Така на края ми хрумна да видя дали пък не може да ги "побългаря" малко и така попаднах на поста на edibg
Та така, утре ще пиша дали все пак съм успял...
- MiroKirev
... и в крайна сметка, не успях да си включа темпомата ;(
Тази сутрин теста беше (Перник-София по Люлинската магистрала), след като ускоря достатъчно, пробвах да натискам бутоните "up" и "set", но нищо не се получи, след което се пробвах първо да "вдигна" педала на спирачките и пак натискане на двата бутона - НИЩО и последен опит с "вдигане" педала на съединитела и натискане на двата бутона, като тука се получи интересно - при натискане на "up", колата ускорява, но при натискане на "set" не светва нищо...
Сега ясно е, че може би там ще търся проблема, но пак странно защо не светва бутона.
Ще се радвам по-запознатите да ме насочат какви проверки да си направя.
- MiroKirev
- оправих си проблема, оказа се датчика на педала на съединителя.
p.s. много "смотано" са го направили това с темпомата и лампичката за активация... някак си няма никаква индикация, че ВЕЧЕ караш на темпомат...т.е. според мене или трябва да има още една индикация, че караш на темпомат или поне текущата лампичка, да си сменя цвета.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На моята кола също няма никакви индикации, пускаш темпомата и излиза един надпис на таблото, от тук нататък, нито скорост, нито нищо, нагласяш скоростта по километраж и пускаш копчето, това е, няма лампи, няма индикации, няма нищо, но не са и нужни де
- MiroKirev
Да, с много търсене, разбрах, че си е така, а аз се бях подвел по тази картинка
за която си мислех, че "1" е когато си включил копчето, а "2" е когато си активирал темпомата ... та бая рових и разбрах, че си е само една светлинка и нито сменя цвет, нито нищо.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Това второто е да натиснеш педала на спирачката за да преместиш лоста на автомата, ако не го натиснеш, няма да можеш да смениш скоростите
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте. Искам да попитам на пасат Б5.5 1.8Т AWT код на двигателя, може ли да се монтира темпомат? Разбрах, че има няколко варианта на темпомата. Ако може да се монтира, търся си лоста за темпомата с всичко друго, което е нужно. Надявам се някой, който разбира да ми разясни повече по този въпрос. Колата е с електронен дросел. Ако има някой от Бургас, който може да удари едно рамо, ще е страхотно.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
omonkes написа:Здравейте. Искам да попитам на пасат Б5.5 1.8Т AWT код на двигателя, може ли да се монтира темпомат?
със същия мотор съм, с монтиран допълнително темпомат - до ден днешен е без грешка и доживотна гаранция :)
Разходка до Пазарджик, 1 час работа и воала - темпомат :) ако искаш контакт на човека пиши л.с.
JuStan написа:omonkes написа:Здравейте. Искам да попитам на пасат Б5.5 1.8Т AWT код на двигателя, може ли да се монтира темпомат?
Имаш лично съобщение :)
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
omonkes написа:Здравейте. Искам да попитам на пасат Б5.5 1.8Т AWT код на двигателя, може ли да се монтира темпомат? Разбрах, че има няколко варианта на темпомата. Ако може да се монтира, търся си лоста за темпомата с всичко друго, което е нужно. Надявам се някой, който разбира да ми разясни повече по този въпрос. Колата е с електронен дросел. Ако има някой от Бургас, който може да удари едно рамо, ще е страхотно.
Ако имаш търпение и време да чакаш, набави си лоста, аз ще ти съдействам. Пътувам Сф/БУргас и т.н. и мога да отделя 2 часа в някакъв момент.
