Покупка на автомобил- VW Passat B6 да избера BMP 2.0TDI или 1.8Tsi Euro 5 2010г
Yavor99
Регистриран на: Вто 07 мар 2023 11:04
Мнениеот Yavor99 » Вто 07 мар 2023 11:11
Здравейте, колеги ! Днес бих искал да ме посъветвате, кой модел на VW Passat B6 да избера BMP 2.0TDI или 1.8Tsi Euro 5 2010г. Като на бензиновия не съм сигурен за кода на мотора. :))
Zdravko Zankov
Re: Покупка на автомобил- VW Passat B6 да избера BMP 2.0TDI или 1.8Tsi Euro 5 2010г
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 мар 2023 20:41
Ако дилемата е между тия два двигателя,твърдо дизел. Бензиновия ако е куплиран и 7 степенно ДСГ,филма е як.
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Вто 07 мар 2023 22:06
Да, аз също бих избягал от DSG-то, ако някой от двата двигателя е с такова. Твърде много оплаквания чета по групите за автоматичните скоростни кутии на Фолксваген. Иначе личните ми предпочитания отиват за бензиновия :) Като аргументи за това бих посочил почти безшумната работа на мотора (съдейки от моето TSI); досадния мирис на нафта; пъргавината на бензиновият мотор; също си спомни за онази картинка с дизеловия двигател ''50 miles per liter'' и до него бензиновия ''50 smiles per liter'' ;)
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 07 мар 2023 23:27
В случая по добре бензина, ако дизела беше CR по добре дизела.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 08 мар 2023 1:58
Точно в случая бензина не е по-добре, харчи яко масло при Евро 5.
То и по-стария 1,8 не е хептен безпроблемен, иска ангренажна верига по-често отколкото дизела ремък. Има и други дребни проблеми, що-годе поносими. Автомата при по-стария е класически Айсин, а при Евро 5 е DSG. При всички положения бензина харчи повече, а не е подходящ за газ.
Потребители, разглеждащи този форум: kochtrela и 55 госта
