Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Тук в тази тема съм го писал. Но ще го дам пак. И от тук всички минуси на EGR, които са писани в другите теми. Като плюсове- мотора е по "чист" и може би малко по динамичен при настъпване на педала на газта. Но това може да е само в моята глава.
- Прикачени файлове
- Screenshot 2023-02-10 at 09-24-52 EGR valve removal kit VAG 2.0 TDI engine CFFA CFFB CLJA CFGC.png (68.61 KиБ) Видяна 2652 пъти
Не е само в твоята глава. На стария AFN когато затапих ЕГР определено се усетиха точно тези плюсове - по-рязък мотор и тръгваше от по-ниските обороти, както и не цапа. Минус, съществен е, че зимата му трябва бая повече време да загрее. Според мен тази процедура има смисъл само ако почистиш и всмукателния колектор, иначе мизерията ще си остане вътре.
При тези пасати не знам как стои въпроса с изолирането - според мен ще има нужда и от софтуерна намеса, защото ЕГР участва пряко в процеса на регенерация - без да се затвори и ECU-то да отчете това, как ще започне регенерацията?
Възможно ли е въобще да махнеш ЕГР и да оставиш ДПФ, където да протичат нормалните регенеративни процеси?
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Двигател: CFFB
Това което гледах е в един полски сайт (Tafmet) и не знам дали е тяхна сглобка или само продават,но изглежда по същия начин.
Има за 2.0 CR Euro5 и за 1.6 цената е еднаква -комплекта с планките за затапване илиза 130 евро.
Никъде обаче не видях да са писали,какво точно прави,ясно е ,че лъже компа на колата,но все пак
,както и колегата горе е писал,какво се случва с ДПФ-а и регенерациите? иначе по чуждите форуми споделят,че са доволни,няма грешки и светещи лампи.
,както и колегата горе е писал,какво се случва с ДПФ-а и регенерациите? иначе по чуждите форуми споделят,че са доволни,няма грешки и светещи лампи.-
pink
- Двигател: CFFB
Някой може ли да каже или снима, какво има или трябва да има на това място,че някак ми стои като да липсва нещо?
И при мен е така , на бензинните виси някакъв клапан там по спомен
EvgeniiOnegin
- Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
- Автомобил: cc
Здравейте!
ПО VIN номера не мога да намеря маховик и съединител за CC-то. 2014 г. 177к.с. CFGC.
В този сайт намирам за моя двигател това.
https://www.avtochastionline24.bg/valeo/17007015
Има и други марки и видове, но не знам дали всички са подходящи, ако някой си е имал работа, моля да даде съвет.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
03L141018 комплект съединител
03L105266DJ маховик
DF модела е за DSG кутия ,сори за объркването,DJ е правилния.
03L105266DJ маховик
EvgeniiOnegin
- Автомобил: cc
Благодаря, на мен за DSG точно ми трябва, значи DF.
- Ивайло Димов
Да, друг път пиши точна информация че стават обърквания .Единия е диаметър 240 мм ,другия 280мм коренно различни са .
EvgeniiOnegin
- Автомобил: cc
Да, моя грешка.
А съединителя същия ли си е?
- Ивайло Димов
НЕ ! Съединителите за 6 степенно DSG са съвсем други.
02E398029C това е съединителя за DQ 250
nesb7
- Регистриран на: Пет 22 апр 2022 13:41
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFFB 2011
Привет относно егерклапана . На мен ми направи проблем на пасат B7 2.0 cffb ,колата влизаше в авариен режим. Реших проблема с изолиране на егерклапана с метална пластина , но задължително се прави и промяна и на софтуера и от там се премахва също . След намесата на майстора колата е с по-рязак мотор и по пъргава . А за стоплянето зимата не е болка за умиране ,ако преди е било нужно 7мин. сега са нужни 15 мин .
nesb7
Направете го при човек който знае какво прави и няма да имате проблеми после.
- Vasseto
Какво още премахнаха с EGR клапана?
