Здравейте! Моята кола при всяко палене изпушва бял дим и мирише на изгоряло масло.
След като я изфорсирам се изчиства и си работи нормално.
Какво ще ме посъветвате,къде да търся проблема?
vw passat b5 5 1.9 tdi 131 4motion изпушва бяло при палене
Павлин Христов
- Регистриран на: Сря 15 мар 2023 20:31
Последна промяна от radotom на Сря 15 мар 2023 21:36, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел и допълнено заглавие
- koko93
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 10:49
- Автомобил: VW Polo
Re: vw passat b5 5 1.9 tdi 131 4motion изпушва бяло при палене
Гумички на клапаните за смяна събира масло в цилиндрите и при палене изгаря.
Павлин Христов
Благодаря! А може ли да е от филтъра на картерните пари в капака на клапаните
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Гумички на клапаните се констатират лесно когато е от тях при продължителен престой при палене изпушва яко на масло и после се изчиства,но ако колата е угасена скоро примерно преди 5 Мин когато я запалиш не пуши грам.
Павлин Христов
Благодаря! Ще ги сменя и тях,но ще сменя и капака за всеки случай
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
