Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот railfan » Вто 14 мар 2023 8:39
Минимум са махнали и DPF-a поне софтуерно, без ЕГР няма как да започне регенерацията.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Вто 14 мар 2023 10:29
Може мапера да го е настроил да си работи DPF-а (ако е възможно де) и без ЕГР. Аз си взех тоя емулатор на EGR,който бях показал на предната страница и затапих EGR-а ,не е махнат,че е на кофти място.Малко километри имам след монтажа за съществени заключения ,но вече две регенерации си направи колата.Ползвах само двете тапи от комплекта,тази към дросела и тази в предната част на главата,другите са ако вече се махне целия EGR,засега грешки и светещи лампи по таблото няма. Монтажа е елементарен,само откачането на буксата на ЕГР-а отзад е кофти. :cool
nesb7
Регистриран на: Пет 22 апр 2022 13:41
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот nesb7 » Съб 18 мар 2023 7:50
Привет нищо не е махано . DPFфилтера е на колата и работи нормално , регенерацийте станаха малко по дълги . Тоест трябва повече време за регенерацията .
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 20 мар 2023 21:02
Колеги на пасат б7 комби 2.0 дизел 140 коня, колко трябва да е налягането на гумите с размер 235/45R17, защото на капачката на резервоара ми липса лепенката
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 20 мар 2023 21:42
kuban написа:Колеги на пасат б7 комби 2.0 дизел 140 коня, колко трябва да е налягането на гумите с размер 235/45R17, защото на капачката на резервоара ми липса лепенката
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 21 мар 2023 12:55
Мерси колега, аз точно 2.3 ги помпя. Идеално.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 24 мар 2023 13:54
Откакто съм купил пасата преди 5 години не бях ревизирал климатичната система, защото си охлаждаже чудесно, пък и аз не съм любител на много студеното. При последните дъждове, пуснах климатика да изсуши стъклата и чух необичаен звук, като стържеща ролка по ремъците, спираш AC спира, пускам чегърта... викам си айде честито замина компресора. Два три дни така го пускам спирам, няма промяна чегърта и свирука по тръбопроводите, все едно клокочи вода в празна тръба и ехти в затворен съд, заиграх се онзи ден и почнах да променям градусите, положението на клапите и о чудо, звука изчезва, появява се, а при компресора звуци няма. Реших да направя една профилактика, оказа се че съм има 213гр от предписаните 600 (+25) , напълнихме системата и всичко дойде по местата си . Та някой ако му се чуват такива нетипични звуци може да почна с една профилактика пък после да мисли за скъпи ремонти. Майстора каза, че това се прави всяка година , но аз не мисля повече да го правя докато колата е при мен. :)
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 24 мар 2023 13:59
Всяка година се прави да, зимата ако го пускаш чат/пат да вдигне налягане (ако изобщо се пусне компресора) почти не изчезва фреон, но ако не я пускаш със седмици/месеци системата фреона си намира начин да излезне, затова се препоръчва допълване всяка година, като цяло не е задължително, B7 трябва да е с евтиния фреон още, та не е проблем. Следващия фреон r1234yf който се ползва на по новите коли направо е резачка като цена.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 24 мар 2023 14:31
10 лв за 100гр беше цената + нещо за услугата , аз съм от хората които може би ползват тази екстра по-малко от всяка друга, виж парното и ел.отоплителя ги ползвам и през лятото сутрин :mhihi
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 24 мар 2023 14:56
Да, защото фреона ти е R134A, R1234yf е 60 лв на 100 грама без да слагаш цената на услугата.
След 2017г. мисля всички са с новия фреон вече.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Съб 25 мар 2023 7:22
Здравейте,след доста чудене дали си струва подмяната,все пак реших да действам :) Взех модул и лайстната към него от една морга и преминах към смяната на управлението за климатика,няма какво да се каже за самата смяна,защото всичко е еднакво на двата модула.
стария
новият
и естествено нямаше как да не потърся дали няма нещо,което да се пипне по новия модул и открих,че може да се активира да показва силата на вентилатора в режим "AUTO"
Ако някой има желание да го активира е необходимо да влезе в дългото кодиране и да махне отметката в Байт 3,Бит 7
Опитах се да отключа и разширения температурен диапазон на управлението от 16 до 29,5 градуса,стандартно е от 18 до 26 градуса,но нещо не ми се получи,но ще потърся каква може да причината.
След като оставих колата за известно време и пробвах се беше отразила корекцията и сега вече диапазона на температурата е от 16 до 29 градуса :)
И аз тези дни се занимавах с климатика,освен смяната на управлението :) Появи се грешка за ниско налягане на фреона и отидох да я закачим на машината,оказасе,че системата е празна,което за мен си означава,че има пробив,но не е ясно откъде.Засега напълнихме системата,сложиха оцветител и след 2-3 дни ще видим дали ще се открие откъде изтича фреона.На машината задържа вакуум,но майстора каза,че ако е малък пробива няма да го хване машината.
Последна промяна от pink на Съб 25 мар 2023 10:14, променено общо 1 път.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Съб 25 мар 2023 7:32
Аз направих този ретрофит доста отдавна. Отне ми обаче много време да намеря панел от новия модел. Явно много се търсят, защото на повечето обяви на които звънях бяха продадени. Освен това има много вариации според оборудването и трябва да намериш подходящото за колата си.
Аз основно направих замяната заради половинките при настройките на температурата. Това много ми липсваше и при предишния ми Пасат (Б5.5).
Сега съм подготвил за ретрофит огледало с камера от Голф 6 с което ще активиеам автоматични дълги светлини (FLA).
Чакам от Ali да ми пристигне една букса за него и сплитер за CAN Gateway и ще го монтирам. Иначе го изпробвах и работи. Защото имаше вариант и да не иска в зависимост от версията на BCM - а.
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Пон 27 мар 2023 0:44
Възможно ли е да се постави Distronic на екземпляр, който го няма фабрично? Някой във форума правил ли го е и каква е процедурата?
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пон 27 мар 2023 7:22
Martosax87 написа:Възможно ли е да се постави Distronic на екземпляр, който го няма фабрично? Някой във форума правил ли го е и каква е процедурата?
Възможно е. В руските форуми има много такива теми.
Трябва ти радара, емблемата пред него (руснаците преправят от Б8, защото била много по-евтина), конзолата с лоста, окабеляване и крепежите за радара.
Обаче и ABS модула може да се наложи да се смени или преправи, защото не всички работят с дистроника. Освен това трябва да се направи и калибриране, което не съм много сигурен как точно става.
GoldFinger
Регистриран на: Съб 23 юли 2011 19:35
Двигател: CFGC
Мнениеот GoldFinger » Пон 27 мар 2023 10:58
Здравейте, мога ли да сложа по-високи гуми с цел малко да се вдигне колата? В момента съм с 235/45/17, също така тя е 4 motion мисля, че е със спортно окачване. На капачката на резервоара има само 2 размера за 17-ки. Това означава ли, че мога само тези размери на гумите да използвам? Някой, ако е слагал различни, може да сподели мнение. Също така мнение и за 205/50/17.
Благодаря предварително.
