Пасат б 6 2.0 тди 2006 дсг. BKP Чукане при студен двигател
jmiim
Регистриран на: Пон 07 май 2007 2:26
Мнениеот jmiim » Чет 16 мар 2023 20:18
Здравейте колеги отскоро съм собственик на Пасат б 6 2.0 тди 2006 дсг. Код на мотора BKP. Сутрин когато я запаля има едно странно чукане при подаване и рязко отнемане на газта. Прави го само когато е студена, когато загрее това чукане изчезва. Сменен е маховика. Скоростите се сменават без проблем. Дюзите са ремонтирани с ремонтен комплект. Сменен е ремък(обслужена) сменен е шестостена. Моля помагайте платих още веднъж. :scare3 :banghead
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Чукане при студен двигател
Мнениеот railfan » Пет 17 мар 2023 8:55
Дай ни клипче да чуем и ние.
jmiim
Мнениеот jmiim » Пет 17 мар 2023 11:21
Скоро трябва да е студено и да не е загряла.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 18 мар 2023 7:45
Ролката на алтернатора сменена ли е или е блокирала
jmiim
Мнениеот jmiim » Съб 18 мар 2023 12:50
railfan написа:Дай ни клипче да чуем и ние.
https://youtube.com/shorts/zDCjfKoWyOE?feature=share
К.Одаджийски написа:Ролката на алтернатора сменена ли е или е блокирала
Не е сменявана не знам дали е блокирала.
https://youtube.com/shorts/z2uvX9bJT0M?feature=share
jmiim
Re: Пасат б 6 2.0 тди 2006 дсг. BKP Чукане при студен двигател
Мнениеот jmiim » Пон 20 мар 2023 23:46
Ехо някой видя ли клипчето
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 21 мар 2023 7:26
Видяхме го,хубаво табло и интериор имаш.Сега вземи да направиш клипа от към двигателния отсек щото се чува щракането но така в купето няма как да разберем.
