Градско/извънградско шофиране газ бензин плюсове минуси
username1
Регистриран на: Пет 17 мар 2023 8:53
Мнениеот username1 » Сря 22 мар 2023 22:34
Какви са минусите на колата с газ извънграда, и плюсове на бензина?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Градско/извънградско шофиране
Мнениеот joro_kem » Чет 23 мар 2023 18:48
е тва е въпрос за сто хиляди лева :Mr Green Fun
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: Градско/извънградско шофиране газ бензин плюсове минуси
Мнениеот Lupender » Чет 23 мар 2023 20:17
За 5+ литров V 8-мак ли става въпрос, или за 1,4 и по-малък ДВГ. За атмосферка, или за турбак се пита?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 23 мар 2023 20:25
Какъв вид газ? обикновенна/ инжекцион / течна фаза ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 23 мар 2023 20:39
Голям бензин турбо или компресор и всичката газ, предимството е голям кеф
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 24 мар 2023 6:52
Това петъчната тема ли е?
EvgeniiOnegin
Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Пет 24 мар 2023 8:14
Ако е петъчната: Какви са предимствата на олиото срещу дизела при градско шофиране?
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 24 мар 2023 8:21
Съвсем обективно, минус е, че бутилката за газ заема някакво място в колата, което е по-вероятно да ти е необходимо на извънградско, отколкото на градско. Има и някакви изключения, когато бутилката е на място, което и без друго не се ползва.
Отделно, LPG е по-малко калоричен на литър, и мощността спада с някакъв малък процент, а разхода в литри се покачва. Първото не е много забележимо, зависи от колата, а и може да се компенсира с впръскване и на бензин(или изцяло превключване на него) при определени режими. Второто се компенсира от по-ниската цена на пропан-бутана, но остава като недостатък по-малкия пробег до нуждата от следващо зареждане, в зависимост колко голяма бутилка за газ се ползва.
Също така при пътуване в чужбина, трябва да се знае, че има различни стандарти на накрайниците за зареждане по бензиностанциите, но най-често на място предлагат подходящи преходници. В някои държави мрежата от газостанции не е толкова гъста колкото у нас, а също има и страни с ограничения за зареждане на газ през нощта.
За самия двигател, работата на газ води до ускорено износване на клапани и легла на клапаните, което при различни двигатели е различно. То пък е свързано и с нуждата да се регулира топлинната хлабина на клапаните на някакъв пробег, ако не е предвидено това да става автоматично. Съответно този пробег, след който е нужна тази процедура, при работа на газ намалява(А пък и при извънградско каране се достига по-бързо, предвид повечето минавани километри). На някои двигатели процедурата по регулиране на клапаните е относително доста усложнена, докато на други въобще е предвидено да няма нужда от нея. Има разбира се и междинен вариант, при който реглаж се налага, но се прави достатъчно лесно, евтино и бързо. Това е хубаво да се съобрази при избор на автомобил и конкретен двигател за работа на газ.
ПП: За плюсове нищо не казах, ама то е ясно - разхода в пари спада значително. Е, поне у нас, че не навсякъде в чужбина разликите в цените на тия горива са такива.
Също така при газта не се образува конденз в цилиндрите, няма нагар, по-трудно "запичат" буталните пръстени, маслото запазва качествата си по-добре.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 24 мар 2023 10:54
Няма какво да си говорим глупости, единственият + на газта е, че е много по-евтина от бензина, ако хипотетично в един момент цената на газта стане такава, че разходите да са колкото на бензин, няма да има НИТО ЕДНА кола която да кара на газ ! Само да не излезе сега някой пишман еколог, който да каже, че ще кара на газ, понеже с нея е по-екологично :exclaim
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 24 мар 2023 11:05
Точно. На няколко пъти съм репликирал колеги твърдящи, че е по-"еко" на газ.
Ми не е . Тезата при тях е, че на другите горива смърдят и автоматично значи , че са зле.
Т.е. не мирише ли ( или ако е приятна миризмата ) - добре е.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 24 мар 2023 11:47
Газта ли не мирише? Направо ми трови живота..
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 24 мар 2023 12:49
Ще мирише ако имате теч, инак на нищо не мирише... Иначе ако искаш икономично, караш на газ, ако си тарикат - караш на бензин :D Ако искам колата да върви повече - карам си я на бенз, ако искам да ми е икономично - цъкам си на газчица :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 24 мар 2023 12:54
А, който не му се занимава - има дизел...
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 24 мар 2023 13:07
Stivi написа:Няма какво да си говорим глупости, единственият + на газта е, че е много по-евтина от бензина, ако хипотетично в един момент цената на газта стане такава, че разходите да са колкото на бензин, няма да има НИТО ЕДНА кола която да кара на газ !
Хубави теории, но по тая логика, ако заплатите станат по 5000 евро, пак няма да останат коли на газ. Естествено, че цената е основна причина да има коли на газ. Макар че и откъм вредни емисии май води пред бензина.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 24 мар 2023 13:40
zografski написа:Ще мирише ако имате теч, инак на нищо не мирише... Иначе ако искаш икономично, караш на газ, ако си тарикат - караш на бензин :D Ако искам колата да върви повече - карам си я на бенз, ако искам да ми е икономично - цъкам си на газчица :)
И да и не, много мой познати сложиха газ и после съжалиха защото се почнаха проблеми с газаджии, прекъсвания и тн. Та си е малко трън в гащите тая газ. има много "ако"-та в уравнението.
За мен лично съм си преценил,че нямам нужда от газ, аз правя 10к км годишно.
Имам приятел който дълго време кара на газ, сега отвори мотора, видя щетите и каза,че ще пропусне за напред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 186 госта
