Съвет за лакиране/ боядисване на таван
Здравейте, моля да погледнете снимките и да ми кажете какво се случва с боята на тавана. Преди една година беше с големината на орех, сега се разпространи по целия таван? Защо се получава и защо се увеличава скоростно? Боята ли е заминала или само лака?
И най-важното - какво трябва да взема като материали и как да го оправя. Във всички случаи ще трябва да го оправям сам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Съвет за лакиране/ боядисване на таван
Навярно ще трябва да боядисаш тавана. Имам съмнения, че тия поражения нанася безконтактното по автомивките. Прекалено агресивен е.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Или просто този таван някога е боядисван от някой, заради щета.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Или просто му е дошло времето,доста коли с люпещ се лак виждам по улиците ,тавана и капака на двигателя са най-често с подобен вид.На майка ми пежо 306 за 15 години едва ли е ходило и 15 пъти на автомивка ....покрива му целия е без лаково покритие.Кофти лак ,слънце и старост тва е положението.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Ако до сега никога не си боядисвал, сам трудно ще се справиш качествено, особено пък таван който се пръска може би най трудно. Моя съвет е да лепиш фолио ако ще правиш нещо сам, там ще се справиш дори да не си лепил до сега.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Тук занимавката е голема, боята е металик. По-добре на бояджия или фолио, както е посъветвал колегата.
- valka
- Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
- Автомобил: поцинкован танк
На моята половината покрив беше така. Захарах я на майстор и каза, че с пастиране не става. Само с пребоядисване.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Е няма как да става с пастиране при положение,че няма лак. При пастиране дори се отнема малка част от лака.
Проучих въпроса по обстойно и май изглежда, че е по сложно отколкото си мислех. Няма да стане само с едно пастиране. А и като не съм се занимавал с пребоядисване/лакиране и цялата хамалогия, едва ли ще стане като хората. Ще трябва да я водя при бояджия.
- stefan4o
Ако питаш мен - карай си я така. Едва ли й стане нещо. Освен ако не си педант или пък да я водиш на изложба. Предполагам, че като ти кажат цената на читава подготовка и боя и ще ти мине меракът да я правиш. Ама да видим, дали ще позная
- Ивайло Димов
За този таван ако се размине само с 350-400 ще е добре ,освен ако не си я подготви сам и бояджията само да я напръска .
- fur1ous
- Двигател: CFMA
то подготовката е 90% от работата
Фолио е най добрия вариант бюджетен вариант.
stefan4o написа:Ако питаш мен - карай си я така. Едва ли й стане нещо. Освен ако не си педант или пък да я водиш на изложба. Предполагам, че като ти кажат цената на читава подготовка и боя и ще ти мине меракът да я правиш. Ама да видим, дали ще позная
Аз затова и не питам в сервиз, щото знам че за тавива неща дерат яко и ще ми призлее само да попитам. Със сигурност няма за тавана да отделям ненужни суми. Не е нито спешно, нито важно. Но пък ми се щеше го спра да се разраства. Не мога ли да взема само един лак спрей и да го напръскам покрива да се запечата? Може да не е много добре, ама ще е по-добре отколкото сега. Аз това си мислех.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Карай така. С течение на времето ще падне целия, особенно ако му помагаш със силна водоструйка от близо. После ще остане матов таван и е по готино
Тъй като вече няма лак, забравяш и за безконтактно мине , понеже силния препарат ще разтвори и боята. Само авто шампоан!
- stefan4o
REBELL написа:Не е нито спешно, нито важно. Но пък ми се щеше го спра да се разраства. Не мога ли да взема само един лак спрей и да го напръскам покрива да се запечата? Може да не е много добре, ама ще е по-добре отколкото сега. Аз това си мислех.
Колега, ще векуваш ли с тая кола? Като я гледам - нито сега, нито след време ще има някаква стойност
Ако ставаше ей тъй, само с лак, автобояджиите нямаше да ги има като професия ;) Ако пък толкова ти е мерак да се убедиш - купи един лак на спрей и я напръскай
Обзалагам се, че резултатът няма да е хубав за окото.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
