Шаран 1997 Най-задните ел.прозорци не се отварят
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Вто 28 мар 2023 16:43
Пичове, някой борил ли го е тия стъкла, най-отзад, третите се падат, дето се отварят като хриле.
Като цъкам бутоните, винаги подава един и същи поляритет (за затваряне) не обръща поляритета за да ги отвори. Иначе моторчетата , бутоните , всичко работи. Ама има някъде реле, което не намирам. Ако го няма , не би трябвало никакъв ток да отива до отзад. Ама блокира ми главата с тоя чепел и наистина нямам време и нерви да се уча на нови номера.... ама ако някой знае кое реле точно отговаря за тия стъкла?!
Това е Шаран 1997 със старата бушониера. Махах я, няма 2ри ред релета зад нея.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Шаран 1997 Най-задните ел.прозорци не се отварят
Мнениеот radotom » Вто 28 мар 2023 18:15
Другите ел. прозорци се управляват през конфорт-модула, не с външни релета.
Силно подозирам, че и най-задните са през него.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 28 мар 2023 18:24
А щом комфортмодула не е пред релетата, го търси под седалката на шофьора.
Схемата горе в дясно май е за хрилете.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 28 мар 2023 18:52
тоя дъртия шаран е с модули на стъклата като на голф 3-ката , извади тапета и погледни наи вероятно има скъсани кабели в маншоните на вратите първо от там почни
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Вто 28 мар 2023 19:05
Браво и Благодаря за бързите отзиви.
Оказа се, че единия мотор, макар и да работи на външно захранване, имаше изгорял диод вътре. Пак да кажа, става въпрос за най-задните стъкла, които се отварят навън, чрез моторчета в гредите!
Та, схемата е:
Няма реле, управляват се през бутоните само, като вътре в моторчетата има платка с писти и диоди, да спират в крайни точки и после да тръгва обратно.
НЕ минават през комфорта, директно бушон 14 > бутони > моточета
Та почистих моторчетата и смених диодите по платките и тръгнаха.
А ме подведе Elsa защото си е показано че минават през реле.... което обаче не съществува .
Благодаря още веднъж. Работят вече. По лесния начин :)
Последна промяна от blaze на Сря 29 мар 2023 14:10, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 мар 2023 5:44
Няма релета за стъклата.
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Сря 29 мар 2023 14:09
Zdravko Zankov написа:Няма релета за стъклата.
Правилно, няма нито релета , нито минава през комфорт модула!
Захранването е от бушон 14, който е общ за клима уоравлението, и бутоните си обръщат поляритета. Просто зацани писти са прецакали един диод, и не сработваха.
Почистени моторчета, сменени диоди вътре и всичко е точно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
