Разход на ID.4
Техническа и сервизна информация за хибридни и електрически автомобили
Кайзен
Местоположение: Германия
Разход на ID.4
Мнениеот Кайзен » Сря 27 яну 2021 15:30
Разход на енергия на ID.4 1st Max 75kWh 150kW през януари 2021 при околна температура от 0°C до 3°C при мокра настилка. Автомобила е оборудван с 19" зимни гуми и отоплението е настроено на 21°C. Тестовете са извършени с два вида едноосни ремаркета без спирачки, товар от 200кг и макс. позолена скорост от 80км/ч.
Снимка със закачено ремарке с брезент
Резултати:
1) ID.4 без ремарке по автомагистрала с темпомат настроен на 120км/ч. Постигната средна скорост на движение 107км/ч. Разход: 24,3kWh/100km. Пробег: 310км.
2) ID.4 с ниско ремарке по автомагистрала с темпомат настроен на 80км/ч. Постигната средна скорост на движение 73км/ч. Разход: 22,2kWh/100km. Пробег: 340км.
Ремаркето не влияе негативно на въздушното съпротивление и при по-ниска скорост на движение е постигнат по-нисък разход, респективно по-дълъг пробег.
3) ID.4 с високо ремарке по автомагистрала с темпомат настроен на 80км/ч. Постигната средна скорост на движение 74км/ч. Разход: 30,4kWh/100km. Пробег: 250км.
Ремаркето влияе негативно на въздушното съпротивление - вижда се заснежаването в горната част на брезента.
dobrin
Чингис хан
Re: Разход на ID.4
Мнениеот dobrin » Чет 30 мар 2023 15:01
Притежавам ID.4 1-st Pro Performance 204ps. Средният ми разход за последните 6 (студени) месеца и 16 000 км е около 20 кВтч/100 км, от които повечето са извън града, където разходът е най-висок. Не се отличавам с икономично каране, дори обратното. Сигурен съм, че някой лесно може да постигне и по-нисък разход.
Кайзен
Re: Разход на ID.4
Мнениеот Кайзен » Чет 30 мар 2023 19:29
Включваш ли загубите при зареждането?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Разход на ID.4
Мнениеот netizen » Пет 31 мар 2023 6:10
Според мен под 5% от притежателите на EV смятат разхода от загубите при зареждане.
Кайзен
Re: Разход на ID.4
Мнениеот Кайзен » Пет 31 мар 2023 10:18
Зависи кой-как си засича разхода.
Ако се вземат данните от зарядната станция, то загубите са включени.
Ако се използват данните от таблото на автомобила, то трябва да се добавят около 10%.
VWGT
Re: Разход на ID.4
Мнениеот VWGT » Пет 31 мар 2023 20:34
А има ли статистика за кутия на покрива?
Струва ми се доста по-масов и смислен тест, отколкото с ремарке :neutral
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Разход на ID.4
Мнениеот group® » Пет 31 мар 2023 20:42
Кайзен написа:.. да се добавят около 10%.
Ако зареждаш от контакта в къщи (където и загубите са най-големи), 10-15% кой нормален човек ще го интересуват? :biggrin
На 75kw, 8kw х 0.2лв (примерно) = 1.6лв.
Къде да ги включиш при 300км пробег? 0.5лв на 100км?
Нормално да не се вълнуват хората, май?! :rolleyes
VWGT - приеми резултатаите от т.3 :smile
Кайзен
Re: Разход на ID.4
Мнениеот Кайзен » Пет 31 мар 2023 21:22
Не става дума за пари, а за реално използвана електроенергия или реален разход на енергия.
Едно е 20kWh/100km, друго е 22kWh/100km.
Кайзен
Re: Разход на ID.4
Мнениеот Кайзен » Пет 31 мар 2023 21:34
VWGT написа:А има ли статистика за кутия на покрива?
Има такава с кутия и велосипеди
при 100km/h: 15.9kWh/100km
при 110km/h: 17.9kWh/100km
при 120km/h: 24.6kWh/100km
Измерванията са извършени в рамките на 5км по равнинен участък.
Масово немските потребители на ID.4 споменават минимален повишен разход на енергия с кутия на покрива и шофиране с до 120km/h - около 1-2kWh/100km. Сравнението обаче е наистина трудно, защото когато се пътува с кутия, то и цялото натоварване на колата е по-голямо - цялото семейство, повече багаж и т.н., защото тези условия са типични за ваканционни пътувания.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Разход на ID.4
Мнениеот group® » Съб 01 апр 2023 9:17
Кайзен написа:Не става дума за пари, а за реално използвана електроенергия или реален разход на енергия.
Реалния разход на колата на енергия е този, който показва тя. Загубите са преди колата и зависят от много външни за колата фактори.
Загубите при зареждане могат и трябва да се изчисляват в пари, а не енергия за движение.
Все едно колонката за дизел да е повредена и да отчита едно, а в колата да влиза по-малко. Това не вдига разхода на колата, а разхода в портфейла.
Коментарът ми беше повече по повод думите на netizen, защо под 5% от хората се интересуват от тези загуби.
dobrin
Чингис хан
Re: Разход на ID.4
Мнениеот dobrin » Нед 02 апр 2023 22:31
Честно казано никога до момента не съм смятал колко ми струва като разход със загубите. От любопитство си погледнах фактурата за ток на гаража за последния месец (включващ много пътувания извън града, но и естествено няколко зареждания на платени станции, които не са включени). Нямам информация колко километра съм изминал за това време, може би около 2500, а може и малко повече. Имам ежедневно градско поне 30-на км, често и повече. Имах едно ходене до Стара Загора, едно (или две) до Лом, едно до Пловдив, Сливен, Ямбол, Бургас и обратно и едно до Казанлък. Винаги тръгвам от гаража на дълъг път на 100 % батерия, зареждам из път колкото да се прибера на около 20-на процента, после дозареждам в гаража. Те сметката ми е 62 лева. Толкоз по въпроса с разход и загуби.
Както group® е писал обаче, в повечето случаи зареждам през нощта. Дори при 22/100, разходът е около 3,50 лева на 100 км. Което мисля е ОК.
dobrin
Чингис хан
Re: Разход на ID.4
Мнениеот dobrin » Сря 19 апр 2023 21:30
София - Лом - София от днес. Има и около 30 км Софийско каране в час пик.
Zdravko Zankov
Re: Разход на ID.4
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 20 апр 2023 5:41
Добра средна скорост. За през Петрохан.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Разход на ID.4
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 апр 2023 6:43
Скоростта си е нормална, аз постигам същата когато не бързам, малко ми се струват километрите, но може и толкова да са, зависи от къде в София е тръгнал Добри и от къде е минал
dobrin
Чингис хан
Re: Разход на ID.4
Мнениеот dobrin » Пет 21 апр 2023 5:25
София, Еко на Сливница - Монтана, Еко на кръговото съм постигал мисля 89 средна :redface Разбира се не с този автомобил.
Иначе маршрутът от посочения по-горе разход е НДК - пл. Македония - хотел Метрополитън София - Лом - хотел Метрополитън (на връщане през Северна Тангента).
Върни се в “Е-мобилни VW”
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, humanic, vandu и 30 госта
