Голф 2 1.6 EZ,бензин - разход на масло след ремонт на двигателя
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 30 мар 2023 11:57
Здравейте,колеги.Имам проблем с разход на масло след ремонт на двигателя.Малко предистория.
Колата започна да прекъсва и след проверка на свещите се оказа,че пълни 1-ви цилиндър с антифриз.Свалихме главата и се видя,че гарнитурата е прегоряла между първи и втори цилиндър.Компресията беше 9 атмосфери на всички цилиндри и решихме,че ще сменим и сегменти.Смяна на сегменти и профилактика на главата,като само водачите не са сменяни,защото моите бяха добре.След ремонта компресията е 12 атмосфери на всички цилиндри.Колата върви много добре,няма проблеми с разход на антифриз и надуване на маркучите,но разходът на масло по груби сметки е около 1 литър на 1000 километра.Колата не пуши като я карам,нито мирише на масло.Само когато работи на място за 2-3 минути и и подам рязко газ изпушва синьо,но е съвсем леко,не прави димни завеси или нещо от този род.Гледах цилиндрите с ендоскоп - омасляване и нагар в горивната камера и по челото на буталото има само на първи цилиндър,другите са като нови.Възможно ли е да имам скъсани гумички на клапаните само на първи цилиндър и от там да се получава този разход на масло?
Преди ремонта колата нямаше разход на масло.Ще се радвам на мнения и съвети.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Голф 2 1.6 EZ,бензин - разход на масло след ремонт на двигателя
Мнениеот kazakstaneca » Чет 30 мар 2023 14:17
Тази “профилактика на главата” по време на ремонта включва ли гумички на клапаните??
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Чет 30 мар 2023 16:27
Разбира се.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 30 мар 2023 17:58
Да не би при монтажа на гумичките да се е изпортило нещо.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 30 мар 2023 19:59
При такъв ремонт защо пестиш от глупости? Водачите били ок, Сигурно са оригиналните, нали?
Мнениеот stefan4o » Пет 31 мар 2023 7:35
Аз тогава му казах на колегата, да си го направи като хората. Аз олекнах с 200 кинта за тая работа, ама главата е безупречна и подменено почти всичко по нея. Още ме е яд, че не подмених хидр. компенсатори.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 31 мар 2023 10:46
Оригиналните са.Както казах,колата не е имала проблеми с разхода на масло,а и водачите са в добро състояние.Избягвам да сменям здрави оригинални части,пък били те и 30 годишни,с нови такива с неясно качество.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пет 31 мар 2023 12:18
Ако не са виновни гумичките и водачите срещу първи цилиндър, може проблемът да е в буталото или сегментите на този цилиндър. Един литър е много... Случвало ми се е ключовете на сегменти да се подредят в една вертикална линия, но това би повлияло малко или много на компресията... Да не би при монтажа някой сегмент да се е счупил или заял в канала? Това ще се разбере едва когато се свали главата, а евентуално и майстора...
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Пет 31 мар 2023 16:15
Тази компресия 12 веднага след ремонта ли я измерихте, да видите резултата от самия ремонт или след като установи разхода на масло??? На колко км след ремонта е двигателя??
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Пет 31 мар 2023 17:29
След ремонта я мерих,след това отново на около 1500 км.В момента е на 2500 км след ремонт.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Съб 01 апр 2023 9:27
stefan4o написа:Да не би при монтажа на гумичките да се е изпортило нещо.
И според мен там е белята -много "майстори" използват разни тръбички за набиване "гумичките" на клапаните които ги прорязват спрямо водача на клапана ,а си има специален инструмент.
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Съб 01 апр 2023 9:39
На там отива работата, щом компресията на цилиндъра е добе с тоя разход на масло.
caro
Мнениеот caro » Съб 01 апр 2023 9:55
Има и друго добре ли почистихте решетката на отдушника на капака на клапаните -да не би да надува.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 07 май 2023 8:29
Ъпдейт-след смяна на гумичките на клапаните на проблемния цилиндър,проблем с разхода на масло за сега няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski, powerade и 81 госта
