Можеш да сложиш един размер по-високи гуми на оригиналния размер 235/45/17. В квартала има един Б7 комби, точно така го кара човека от няколко години. На мен лично изобщо не ми стои добре така повдигнат с 235/50/17. Въпрос на лична преценка.
Пасатите като цяло не са от високите коли(особено около предния мост) и човек трябва да го има предвид.
205 е тясна гума за 17ска джанта и Пасат платформа. А още повече е с по-малък периметър(по калкулатор) от стандарния 235/45/17.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Martosax87
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
milenski_77 написа:Martosax87 написа:Възможно ли е да се постави Distronic на екземпляр, който го няма фабрично? Някой във форума правил ли го е и каква е процедурата?
Възможно е. В руските форуми има много такива теми.
Трябва ти радара, емблемата пред него (руснаците преправят от Б8, защото била много по-евтина), конзолата с лоста, окабеляване и крепежите за радара.
Обаче и ABS модула може да се наложи да се смени или преправи, защото не всички работят с дистроника. Освен това трябва да се направи и калибриране, което не съм много сигурен как точно става.
Много благодаря за инфото. Приемам предложения за някой разбиращ какво прави колега от форума за извършване на услугата, срещу заплащане или сервиз, където биха го направили.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Аз си мислех да сложа 225/50R17, но виждам че го няма никъде в размерите за пасат б7 bluemotion, само за б7 аlltrack, но той е доста по висок. Aко някой кара с такива да сподели дали не опират някъде
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
kuban написа:Аз си мислех да сложа 225/50R17, но виждам че го няма никъде в размерите за пасат б7 bluemotion, само за б7 аlltrack, но той е доста по висок. Aко някой кара с такива да сподели дали не опират някъде
Стават без проблем,може и да провериш в нета,руснаците главно минават на този размер.Возят по-меко от 235/45/17.
За ставането, но блумоушъните са малко с по ниски пружини доколкото разбрах, въпроса е като се натовари да не опират някъде, но ще трябва да се пробва. Иначе за стабилността нещо променя ли се или е пренебрежимо малко.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Двигател: CFFB
Така и така е подхваната темата за гуми,джанти и налягания :), да попитам и аз нещо:Системата за следене на налягането при мен е активна(с датчици в гумите) и е нагласена явно заводски на 2.6 бара и като падне под 2.6 на някое от колелата ми светва индикацията на таблото.Може ли да се промени тази граница да не е 2.6,а примерно 2.3,гледам колега беше качил снимка на лепенката с размерите и наляганията и имаше показано 2.3 при нормално натоварване.Направих опис с Вагком да променя стойността в този канал(беше запаметено 255),но каквото и по-малко число да вкарам ми казва - стойност извън границите
Ако имаш бутон за TPMS мисля, че при задържане задаваш моментната стойност , пробвай да зададеш 2.3 с манометър на всички гуми, задай с бутона новите стойности, пък после си ги напомпай до 2.5 примерно. Аз нямам такава система , но разсъждавайки логически бих опитал по този начин.
Възможно ли е изобщо да съществува такава система без това бутонче при скоростният лост?
Малко ми се вижда странно системата да очаква някакъв диапазон предварително зададен по подразбиране... това е нещо динамично, защото ти можеш да искаш различно налягане в гумите при различни условия.
П.С. Имай предвид, че повечето манометри по бензиностанциите не са достатъчно точно калибровани и е възможно да показват повече или по-малко. Стават за уеднаквяване - да. Ако държиш на точно замерване, по-скоро го направи в гумаджийница, която пожелателно работи с азот и уредите й са точни.
pink
- Двигател: CFFB
При мен няма бутон "SET" до скоростния лост и всичко се наглася от таблото.Досега менюто изглеждаше така:
в режим Part loaded беше така и исках да го коригирам
в режим Fully loaded беше така:
Отделих няколко часа ровене и четене и разбрах,че възможността в менюто да има показани различни размери на гуми и съответно различни налягания за тях е опция и кодиране на модула J502 Tire Pressure . Прецених,че не ми се занимава толкова сериозно с това и се задоволих с една опция.която си е да го кажем заводска :)
С Ваг ком се влиза в Address 65: Tire Pressure и после Адаптация и има 4 канала които ни вълнуват 2 касаят Part loaded и 2 Fully loaded режима,там заводски си е 255 показанието,ако се промени със стойност която искаме (от 18 до 50,като 18 е 1.8 бара,а 50 е 5 бара) аз го нагласих на 23(задължително е да се променят и на четирите канала стойностите и в менюто на таблото се появява още една възможност "Tyre type"
Последна промяна от pink на Нед 02 апр 2023 21:07, променено общо 1 път.
pink
- Двигател: CFFB
"Tyre type"
и вътре се вече има две опции Standart и Individual (новата) :)
така все пак направих това,което исках и сравнително лесно мога да го коригирам
pink
- Двигател: CFFB
След 3 години ползване на медията с която взех колата(китайче с андроид),реших да я заменя пак с такава,но по-голяма и с вече по-добри показатели като процесор и памет :) тази вече поддържа и предна камера и питането ми е откъде най-лесно бих могъл да прекарам кабела от коша до таблото вътре,говорим за отвор да мине "чинч".
Зад педалите има маншон, вчера махах моята предна камера , защото продавам моя Пасат и го давам абсолютно стоков.
В този ред на мисли всичко което съм слагал се продава:
-волан кожен с нова кожа правен преди 15хил км в състояние чисто нов- 200лв
-динамични опушени мигачи за огледала - 35лв
-крушки за лед мигачи отпред за фар с лупа без ерор чек- 20лв
-лед мигачи и задна за обикновен стоп - 20лв за двата стопа
-удилвател и бас каса с кабели - Hertz -12'' - 340лв на 3 месеца уникално свири и е много компактна
-аларма със защите против кражба 100лв две дистанционни
Всичко е в много добро състояние, просто давам колата на близък възрастен човек , който не се вълнува от тези неща и иска сигурен автомобил с радио и хубави фарове :)
lucky_s
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
- Автомобил: Пасат Б7
- Двигател: CFF
Здравейте, от известно време ми светва грешка за ключа в жабката който изключва пасажерския еърбег. Знаете ли как се сваля жабката и се демонтира този ключ, за да го сменя?
