Passat b3 дълго очакваният...-----> Bora 1.8 20V
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Re: Passat b3 дълго очакваният...
Мнениеот viksanlg » Пон 10 яну 2022 22:34
Ако намериш от оригинален поставен климатик, филтъра е със същата форма и направо си се щраква.Представлява едно подобно на кече, в пластмасов корпус.Пера го с обезмаслител и прах за пране или веро.
aryordanov
Регистриран на: Сря 18 мар 2020 20:20
Мнениеот aryordanov » Вто 25 яну 2022 10:38
Здравейте и от мен. Преди около 5 месеца и аз се сдобих с такъв пасат, само че моя е комби и е синхро. Има климатроник, АBS, ел. стъкла и т. н., абе всички екстри дори и подгрев на предните седалки. Месец след покупката забелязах, че при загрят двигател пали по трудно отколкото при студен. Още по време на движение, когато изключа от скорост оборотите падат дотолкова, че аха да угасне двигателя и след това пак се вдигат. Това го прави и на бензин и на газ. Някой дали знае от какво може да е това.
shagy
Регистриран на: Чет 08 юни 2017 3:55
Автомобил: Bora 1_8 20 V
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Чет 17 фев 2022 1:24
и при мене беше така до скоро казаха, че е от стъпковото моторче пробвах 3 други от работещи коли, с моето моторче те нямат ядове, а с техните моторчета при мене продължаваше, оправи се от само себе си, но понякога пак леко играят оборотите, тия дни ще ходя да ми видят газта как е със сместа, иначе се слушаме взаимно тая вечер накарах дисплея и копчетата на климатроника да ми светят, че не светеха и беше доста дразнещо
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пет 18 фев 2022 13:47
Здравейте, малко да досаждам, светлините при включена задна скорост не ми светеха от доста време, бях ги проверил набързо лампите бяха изгорели смених ги, НО пак си продължаваха да не светят. И така най-накрая днеска успях да ги проверя пак, лампите са наред окис по трасетата няма, да обаче няма и никво напрежение по буксите??? един колега спомена нещо за микре? било около скоростният лост някъде. А и тия 3 букси за какво са някой идея да има?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 18 фев 2022 14:53
Бил е автоматик тоя Пасат, това е диагностиката на автомата. А ключето за светлини за заден ход е където влизат жилата в скоростната кутия. Една черна кутийка с букса.
Edit: Не е само за автомат, това си им е диагностиката.
Последна промяна от toraborat на Пет 18 фев 2022 21:27, променено общо 1 път.
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пет 18 фев 2022 19:55
Тия букси за диагностика само че е старото обд 1 ползва се преходник от обд1 към обд 2 за да се прочете а какво ще покаже е друг въпрос отностно светлините датчика ти е на избирача където се закачат жилата както е споменал и колегата преди мен
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пон 04 апр 2022 9:09
Здравейте, сблъсквам се споредния проблем, вчера тамън потеглях от паркирано положение колата изгасна и от тогава не пали, върти ток в акумулатра има макар и малко е да е паднало напрежението (11,3 волта) въобще не захапва, бензиновата помпа се чува, че работи, винаги пали на бензин няма опция да пробвам на газ. от къде да тръгна ? бобина, датчици? или ако пробвам по надолнище дали ще запали ???
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 04 апр 2022 12:03
Виж дали има искра на свеща ако няма най вероятно бобина комутатор или датчик хол
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пет 03 юни 2022 21:00
та такаа, онзи ден насъбрах доста 3 ки, карам си я колицата слушаме се взаимно, та последно когато не палеше беше бобината, а и разреших един проблем, който беше се появил след 1 я гърмеж на газовата именно "кючека" на оборотите :mhihi макар, че се бях сдобил с 2 дебитомера аз си отремонтирах моят. Нитовете бяха скъсани разпробих със свредло ф 3,5 и изрязах резба м4, болтове м4х8 силикон и работата заспа.
3 на Nта степен
среднощна баня
Veselin Veselinov
Регистриран на: Вто 19 фев 2008 18:05
Мнениеот Veselin Veselinov » Пет 15 юли 2022 16:34
Здравейте, железна кола, аз имах същия но нямаше климатик. и двигателя му беше 1,8 куб.м. 107 к.с. Тази кола докато не я продадох 2005 (купих я 1997 ) масло не пипаше, колкото масло и сипех, след 10000 км. същото количество източвах. Имах проблеми със свещите, но като му купих оригинални (NGK ) бяха изчезнаха всички проблеми. Колата е супер, със здраве да си я ползваш
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пон 18 юли 2022 20:09
благодаря колега, тия дни исках малко да постегна окачването, но майстора замина за море ще се чака малко, иначе мен ми пипа маслото малко, но това е по моя вина :dummy , и имам за смяна "О" пръстен и също така ми се стори, че вече имам теч и от гарнитурата м/у блока и главата :confused . иначе се слушаме взаимно. миналия месец 2 пъти ходих до София по работа преди работа (бях на работа 2ра смяна и 2та пъти) и по магистралата скоростта ми падна под показаната на 3-4 места 1 от които беше на тунела.
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Вто 06 сеп 2022 17:42
Ааайдее на суджука :mhihi хората по туй време това правят, сушат домашен колбас на терасата, а аз железа :neutral :eek :mhihi иначе минах ги на пясъкоструйка смених им маншони и О пръстени и ги минах със спрей ръждо-преобразувател, имах и подръка боя и реших за зимата да увелича бройката на конете :beat_butt2 . А иначе за сега всичко точно, слушаме се взаимно и ми предстои смяна на масла и филтри.
shagy
Двигател: AGN
Мнениеот shagy » Пон 10 апр 2023 14:53
Здравейте, за съжаление пак с поредния проблем, а то е следния. запалих я колата тъкмо потеглих и след няколко стотин метра заби, все едно няма ток по свещите (веднъж бобината като издаде багажа беше забила колата по същия начин), Обаче този път не е бобината, колата пали и на момента пак гасне, с/без дебитомер същата история и с нова бобина пак същата история. моля за мнения на къде да се насоча?
viksanlg
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 10 апр 2023 16:54
Налягане на бензина( помпа)?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 10 апр 2023 21:02
Ако е помпа изобщо няма да пали, даже и за миг. По-скоро релето на помпата да се погледне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
