Решили сме с колегата (той даде идея де) да си вземем 40-волтови винтоверти на Макита. Разгледах на няколко места и си харесах модел(и), но не зная, каква е разликата межу тях, защото по-скъпият е почти два пъти отгоре.
Става дума за следните:
https://www.ebay.de/itm/124325567225?ep ... R7rE-I_vYQ
и този:
https://www.ebay.de/itm/266213697672?ep ... ION_MODULE
Опитвам се да разбера, къде и каква е точно разликата между тази една буква. И двата са оборудвани с еднакви добавки - по две батерии, куфар и зарядно.
На мен лично никак не ми допада това, че се регулира силата с бутон, а не механично (като на по-ниския им клас). Някой има ли преки впечатления от някой от двата модела, които съм дал на линковете? На рекламни клипчета са много яки.
Ударен винтоверт Макита - разлики между два модела
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: Ударен винтоверт Макита - разлики между два модела
Единия е безчетков ...по-скъпия
Друго което е различно по-евтиния е с 2,5 Ah батерия по-скъпия с 4 Аh
Последна промяна от Ивайло Димов на Чет 13 апр 2023 20:08, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тук пише, че и GD моделът е безчетков. А сега де
https://www.onlinemashini.bg/profesiona ... -xgt/58869
Забележи разликата в цената - в ебай е около 700лв, тук е 1200
Че има разлика - има, но не мога да разбера, каква е тя. Имаше някой колега от форума, който се занимаваше с такива продукти, ама кой беше... Дано види темата. Че съм на път да натисна бутона за покупка
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Доколкото разбрах по-скъпият има повече степени на съединителя и изключва ако забие свредлото за да не ти чупи китките. Иначе като мотори са еднакви .
- stefan4o
Благодарско, Гопе. За батериите колегата е прав - по-евтиният идва с 2.5аЧ батерии.
Имам и друго питане - търся си раница за инструменти, че куфарът ми отесня. Колегата има някаква, в която събира целия си антураж, аз обаче с тоя куфар... предпочитам на гръб... Разгледах разни предложения на Milwakee и други подобни, но ми се струват малки като обем...
Може и да бъркам, ама така си мисля. Някой ако удари рамо и за избор на хубава раница - ще съм благодарен.
Тук пише, че и по-евтиният я има тази екстра със спирането на ел мотора, когато свредлото се запецне:
https://www.ebay.de/itm/334596028337?ep ... R4SpjuDvYQ
Степените му са пак толкоз 41 към 21 на по-високата скорост...
Ето един цитат от обява за серията, към която спадат и двете модификации:
Как седи въпросът с гаранцията - международна ли е? Т.е. ако ги закупим от немското Ебай-примерно проблем ли би било?
HP001G USER BENEFITS
Brushless motor
Forward / reverse rotation
Single sleeve keyless chuck allows for easy bit installation/removal by one hand
Electric brake
2 mechanical gears
Variable speed control by trigger
LED job light
Active Feedback Sensing Technology (AFT): Shuts down the tool to protect the user if the rotation speed suddenly slows down
Electronic clutch
Digital display for visual confirmation of selected torque
Excellent performance in continuous heavy duty applications
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
За 40 волтовата серия на макита не мога да помогна, не съм чел нищо карам си на 18 волтовата. Не ми липсва нито мощност нито издръжливот на батериите, а съм задълбал и имам няколко различни уреда от серията. Но за раницата да дам моите две стинки. Не ти трябва раница, а куфар или сак за инструменти, но на колела. Ако се замислиш, дали е куфар дали е раница все ги носиш дори и на гръб, а сака или куфара с колела го влачиш, вдигаш много по малка тежест при това. 6 години бях монтажник по обекти и в началото носих инструментите с обикновени куфари и чанти, като минах на такива с колела се родих. За уредите които не се събират в сака, една платформичка с 4 колелца помага също.
Гаранция на макита от вън немския ибей не важи в БГ, имам няколко машини и батерии купувани от там, но пък никога не съм имал проблеми. За разлика от батерии купувани от бг.
- stefan4o
Мерси за коментара, колега.
А гаранцията не е ли международна? Помня, че поръчвах на мой колега преди доста време и мисля, че се регистрира нещо си там, или немеца му даде гаранция...
Раницата се носи на гръб и не си товаря ръката. Почти 15г. съм мъкнал куфари на работа и зная, какво е (сега пак мъкна, ама за себе си, така да се каже
Затова раницата, според мен, би ми било най-добрият вариант. Защото не съм толкова як, така да се каже
Колегата не го бърка, той е като робокоп, въпреки това и на него му е по-лесно с раницата. Мислил съм и за сак, видях добри варианти. Ще го помисля и това, той може и през рамо да се носи. което пак си е от полза.
Колегата не го бърка, той е като робокоп, въпреки това и на него му е по-лесно с раницата. Мислил съм и за сак, видях добри варианти. Ще го помисля и това, той може и през рамо да се носи. което пак си е от полза.- Кайзен
- Местоположение: Германия
Серията на Makita HP001G използва един и същ ударен винтоверт, разликата при окомплектовката на сетовете е в батериите и зарядните.
В случая:
HP001GM201(RM2J): Rapid Charger (DC40RA), 2 x 40Vmax – 4.0Ah Batteries (BL4040), Makpac
HP001GD201(RD2J): Rapid Charger (DC40RA), 2 x 40Vmax – 2.5Ah Batteries (BL4025), Makpac
В случая:
- stefan4o
Благодаря и на теб. С гаранцията запознат ли си? Немецът не ми е отговорил още
- Кайзен
https://www.makitatools.com/service/warranty
https://warranty.makita.eu/pub/select_lang.php
Бих попитал Макита България, дали ако си регистрирам техниката в България, то те биха поели гаранцията.
- stefan4o
Благодаря ти много за включването, ще им звънна другата седмица да ги попитам.
Имах идея да го направя, но след като ме съветваш - значи е наистина верен подход.
- stefan4o
Темата излезе отново на дневен ред.
Звънях да питам Макита - България - не признават гаранция. Така или иначе съм харесал вече комплект от немски онлайн-магазин.
Някой колега имаме ли живущ в Германия, който да ми го препрати насам - към България? И ако да - срещу какво би ми свършил тази услуга?
- ZEDYCUS
Има няколко бг фирми които внасят от Германия и Англия. Едната Габко другата Габиели. Даваш техен адрес в ибея и те ти го препращат в България в техен склад(ако в града където си нямат офис ти го пращат с еконт)
Прочети на сайтовете им и ще ти се изясни. Нямал съм проблеми и с двете фирми при поръчки от вън. Цената е 3лв на кг от Германия.
