Проблем верига 1,4 tfsi CAXC мотор
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 13 апр 2023 17:54
Здравейте колеги.Имам проблем със сутрешното палене на 1,4tfsi CAXC 2010г 122 к.с.Сутрин веригата се чува да прищраква за около 4-5 сек. при положение ,че е сменена в комплект със всичко преди 2 х.км../единствено фазовия превключвател на вала не е сменен/.Та възможно ли е проблема да е от възвратен клапан на маслената магистрала и къде стои той?Маслото е сменено и няма разлика.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Проблем верига 1,4 tfsi CAXC мотор
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 13 апр 2023 18:22
А ти не си сменил най-важната част :) Обтегача на веригата е маслен -той сменен ли е ?Възвратния клапанн ти е във масления филтър .По маслената система има само байпасен клапан на маслената помпа но той тук не играе роля .
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 13 апр 2023 22:03
С какво масло си?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 14 апр 2023 8:35
Ами всичко е сменено с оригинални части,разбира се и обтегача.А фазовия регулатор е бил добре,затова не е сменен.Маслото е 5-40 оригинално
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 14 апр 2023 9:16
Дефазатора е проблемен още от предното поколение с двигатели без турбо .Започва да трака след 90 хил км и вискозите на маслото няма отношение нито вида му .
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 14 апр 2023 9:23
Значи веригата трака от него,така ли? А възвратния клапан в тялото на масления филтър ли е ?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 14 апр 2023 9:34
Да ,за твоята кола масления филтър (хубавия) е с два възвратни клапана но няма отношение към проблема ти .На моята кола дефазатора е електронен и е обтегач на веригата на двата разпределителни вала ....понякога сутрин също изтраква но не е често .Колата съм я карал с 10W40 Ravenol,5W40 Fuchs,5W40 Shell HX8 ....тракването си го има без значение на маслото .
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 14 апр 2023 9:55
Ясно,но при мен след като престои 2 часа пак изтраква,,затова си мисля ,че маслото пада и не може да опъне обтегача.А ако има проблем от фазовия пр. ще е постоянен..
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 14 апр 2023 9:58
Обтегача няма досег с моторното масло ,той е хидравличен и си има масло в него .Има шплент преди да се постави ,синхронизират се валовете ,слага се обтегача и се дърпа шплента .
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 14 апр 2023 10:40
Значи всичко идва от дефазатора,така ли?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 14 апр 2023 10:47
Да ,сменя се задължително .Защо не са го направили е друг въпрос .Скъп е ,изискват се умения ,опит ,знания и подходящи инструменти .
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 14 апр 2023 10:59
Ясно.Благодаря колега.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Пет 14 апр 2023 15:57
Ивайло Димов написа:Обтегача няма досег с моторното масло ,той е хидравличен и си има масло в него .Има шплент преди да се постави ,синхронизират се валовете ,слага се обтегача и се дърпа шплента .
Как така няма досег. Именно налягането на маслото го изпъва. Опресни си данните защото заблуждаваш хората! Типа обтегач ,който цитираш, не се монтира на верижно задвижване ,на никоя позната на мен кола. А те са много. Монтира се на ремъчно задвижване!
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 14 апр 2023 16:08
А това какво е :smile
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пет 14 апр 2023 16:30
Аз съм със същият проблем, много километри, какво може да му се счупи на този дефазатор, няма грешка или други проблеми, освен изтракването и то не всеки път.
