Passat B4 1.8 90hp ABS прекъсва на бензин
aleksander01
Регистриран на: Съб 13 мар 2021 12:43
Re: Passat B4 1.8 90hp ABS прекъсва на бензин
Мнениеот aleksander01 » Вто 18 апр 2023 23:59
Zdravko Zankov написа:Не е болка за умиране. Лошото е, че от тук не мога да съм ти полезен. Връщай обратно на часовниковата стрелка, но малко, милиметър може да е много, и тествай. После връщай обратно. В закъснение гърми в ауспуха. Пробвай. Тя е разбутана центровката.
Бях я закачал на компютър с делфи и излезна датчик на колянов вал че няма никва връзка. А ако не работи не би трябвало да пали колата. А и няма и майстор, който да се хване да ми я направи. Всеки вика не е за мен и не знам какво и е.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 19 апр 2023 7:32
Тези коли нямат датчик за колянов вал.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 апр 2023 6:39
Делфи с K и L линии и кабел това ще покаже, то е ясно, иначе колата няма, освен ако не припознава хол датчика в делкото :biggrin
aleksander01
Мнениеот aleksander01 » Чет 20 апр 2023 21:55
К.Одаджийски написа:Делфи с K и L линии и кабел това ще покаже, то е ясно, иначе колата няма, освен ако не припознава хол датчика в делкото :biggrin
За него беше да сега се сетих, че точно датчик на хол изписа. И се чудя дали да сменям делкото.
Мнениеот stefan4o » Пет 21 апр 2023 3:48
Нищо няма да постигнеш. Ако той не работи колата няма да запали. Търси друдаде проблема. Вероятно центровката ти я няма.
aleksander01
Мнениеот aleksander01 » Пет 21 апр 2023 14:12
stefan4o написа:Нищо няма да постигнеш. Ако той не работи колата няма да запали. Търси друдаде проблема. Вероятно центровката ти я няма.
Възможно е, но сам не се хващам да пипам центровка.
Мнениеот stefan4o » Пет 21 апр 2023 14:55
Отиди при някой, който знае, какво прави.
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Съб 22 апр 2023 23:23
Ако грешката е Engine speed sensor (g28) -no signal не го мисли , винаги излиза при неработещ двигател. Ако имаше проблем с него нямаше изобщо да пали или дори все пак ако има някакъв дерт с него , проблема щеше да се изявява и на газ. TPS-а има привилегиите да прави описаните симптоми. Пробвай бързо припомпване на педала на газта, докато си на скорост дали почва да набира
aleksander01
Мнениеот aleksander01 » Вто 25 апр 2023 23:48
самкатааa написа:Ако грешката е Engine speed sensor (g28) -no signal не го мисли , винаги излиза при неработещ двигател. Ако имаше проблем с него нямаше изобщо да пали или дори все пак ако има някакъв дерт с него , проблема щеше да се изявява и на газ. TPS-а има привилегиите да прави описаните симптоми. Пробвай бързо припомпване на педала на газта, докато си на скорост дали почва да набира
Какво имаш предвид бързо припомпване. В какво положение да е педала на газта като го припомпя. До доло или?
aleksander01
Мнениеот aleksander01 » Вто 25 апр 2023 23:54
aleksander01 написа:
Тя от време на време тръгва да върви на бензин за кратко и след това като давам газ седи и не поема. И понякога като се изфорсира хубаво няма прекъсвач.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 юни 2023 7:43
Грешки в ЕКУ от газта или ТПС, или и двете. Като се износят пистите на тпс или е разбутан към по-затворено- пресяца, лашка и подскача и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 40 госта
