Голф 4 1.9 TDI 110 к.с. ASV - P1561 на 3 хил. оборота забива муцуна.
Gtdproblem
Регистриран на: Сря 19 апр 2023 13:38
Автомобил: Golf IV
Двигател: Asv
Мнениеот Gtdproblem » Съб 22 апр 2023 21:58
Здравейте от няколко деня имам проблем със моята гофрета.Проблемът е че на 3 хил.обирота забива муцуна.на диагностика ми изписва грешка p1561,почистил съм електрониката на помпата настроил съм я,продухнах маркучите за горивото,смених горивен филтър,и проблема още си го имаше днеска смених ГНП то със такава дето знаем че на сто процента работи и пак същата работа.Да добавя че като грешка я имам само тая .Колата е 1.9 тди асв мотор.иначе до 3 хил.оборота върви супер.На пръв поглед не виждам протрити или тем подобни по кабелите.Благодаря предварително.
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Re: Голф 4 1.9 TDI 110 к.с. ASV - P1561 на 3 хил. оборота забива муцуна.
Мнениеот самкатааa » Съб 22 апр 2023 23:38
Цедката в резервоара гледал ли си я как е?
Gtdproblem
Автомобил: Golf IV
Двигател: Asv
Мнениеот Gtdproblem » Нед 23 апр 2023 12:30
Пробвах направо със туба на мястото на казанчето за течност на чистачки.сложих тубата със нафта и маркучите вътре и пак същата работа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 23 апр 2023 20:36
Любопитно ми стана отде ще е проблема. Щом и друго ( здраво ) ГНП е слагано и маркучи в шише с нафта . И пак няма промяна..
То май не остана друго .
Чип? Пауър бокс?
П.п. може ли да видиш какво ти показва датчика за температурата на водата? Нещо ме зачовърка , намирам една аналогия с един много стар проблем....
Gtdproblem
Автомобил: Golf IV
Двигател: Asv
Мнениеот Gtdproblem » Нед 23 апр 2023 22:37
Датчика на водата според мен си бачка нормално.та за въпроса със чип или пауър бокс или колата вярно е със чип но тоя проблем го имаше и преди това.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 апр 2023 9:15
Според теб или според показания в компа? Не какво показва на таблото нали. Може да има разминаване. Щом казваш-ок.
Ако вс. е наред, не остава нищо друго, освен датчик "умна" дюза. Това е според мен.
Щом е пробвано със друго ( здраво) ГНП и маркучи в шише . Щом колата пали леко, работи добре до 3к.об/мин. значи надали е изместена центровката . Щом и преди чипа ги е имала тия проблеми , остават вече неща дето се броят на едната ръка пръстите. За да запише такава грешка де.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 24 апр 2023 11:40
Тази грешка p1561 означва, че актуатора на ГБП не стига до мястото което иска компютъра на мотора. Което може да е в следствие на механично блокиране на актуатора (но това при сменена ГНП е малко вероятно) или проблем с окабеляването между помпата и ЕКУ. Няма връзка с дебит на нафта, темп на вода, умна дюза и т.н. автора да си прегледа снопа и куплонзите на ГНП и на ЕКУ за окиси и прекъснати кябели. Ако щепсалите са лъскави вътре а кабелите здрави, да отваря ЕКУто и да търси спукани спойки.
Gtdproblem
Автомобил: Golf IV
Двигател: Asv
Мнениеот Gtdproblem » Пон 24 апр 2023 19:45
Проблема е решен!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 24 апр 2023 20:25
Gtdproblem написа:Проблема е решен!
Брау, господине!
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 24 апр 2023 21:02
Кажи как си го решил ,за това е форума....друг с подобен проблем да прочете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
