Търся майстор за ЕКУ?
Калоян98
Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Чет 27 апр 2023 17:43
Здравейте колеги , търся някой който се занимава с ЕКУ-та , отваряне , презапояване и т.н.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Търся майстор за ЕКУ?
Мнениеот fur1ous » Чет 27 апр 2023 20:37
Виж тази тема: viewtopic.php?f=92&t=489459
Аз имах същия проблем, Влади ми помогна, мина доста време, колата още работи без проблем, това е сайта: https://avto-elektronchik.bg/
Има и доста информация за него в ауди форума.
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Съб 29 апр 2023 18:30
Благодаря за информацията колега , но и те не могат да ми свършат работа.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 30 апр 2023 2:31
Е кажи каква е задачата и какво точно трябва да стане.
Дай повече инфо, за каква кола става на въпрос?
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Нед 30 апр 2023 10:22
Опитвам се по всякакви начини да вдигна оборотите на 1.6 ABU.Понеже са му зададени по ЕКУ , най-добрият начин ще е самото ЕКУ да се препрограмира по някакъв начин(не знам точно как , на някой места ми казват ,че е възможно на други -не).И търся някой , който да е запозат с ЕКУ-тата.Има стари теми за чипосване на тия баби яги , значи има вариянт ЕКУ то да се отвори и да се бърникат данните и стойностите в него.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Вто 02 май 2023 10:48
Малко ще ти дойде далеч, но аз съм доволен от ето този сервиз https://www.bezplatno.net/каталог-фирми ... 44694.html . Преди година ми направи компа за едно Стило, кореспондирах с него само по телефона и Еконт. Преди него никой не се навиваше да го бутне, с него даже не сме се виждали, но свърши перфекто работата. Можеш да го питаш за помощ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 май 2023 18:27
Калоян98 написа:Опитвам се по всякакви начини да вдигна оборотите на 1.6 ABU.Понеже са му зададени по ЕКУ , най-добрият начин ще е самото ЕКУ да се препрограмира по някакъв начин(не знам точно как , на някой места ми казват ,че е възможно на други -не).И търся някой , който да е запозат с ЕКУ-тата.Има стари теми за чипосване на тия баби яги , значи има вариянт ЕКУ то да се отвори и да се бърникат данните и стойностите в него.
Не се занимавай с глупости за да не търсиш втора младост ЕКУ после.
за чипосване забрави. А Е прома е запоен. Разпояване , нов чип, препогармирани за нищо съществено. Запояване отново на Е прома или цокъл. При тези манипулаци разпояване , запояване - голям шанс за отлепяне на дири и ..........
Последна промяна от kris11 на Съб 13 май 2023 18:49, променено общо 1 път.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 02 май 2023 19:11
Преди в форума се коментираше един трик за повишаване на оборотите чрез залъгване на компютъра че е пуснат климатик. На определен пин от ЕКУ-то се подаваше + или се даваше на маса.
ЕКУ-то си мисли че има климатик и е пуснат, при което повишава оборотите.
Ако някой се сети за темата може да сподели линка.
Май пак ставаше дума за голф 3 но за кой мотор се отнасяше нямам спомен
П.п Сега видях че вече сте го коментирали в другата му тема :th_up
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Пет 12 май 2023 21:01
Колеги след 5,6 стъпкови моторчета , 5,6 дросела и 5,6 ЕКУ-та.Включително и от 1.8 АБС (и дросел и ЕКУ)
Стана най-добре със съпротивление на пина на темп. датчик който отива в ЕКУ-то.С 200 ома държи точно 900 оборота.И при студен мотор не оказва кой знае какво влияние , защото при 20 градуса показанията са му 2000-3000 ома. + - 200 няма разлика , на на топул мотор има голямо значение.
Опитах се да кача и клип , но е много голям и не ми дава :biggrin
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 13 май 2023 12:03
Поздравления че си успял да решиш проблема :th_up
Клипа може да качиш в YouTube :beer
