Уплътняване на дюзи.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Здравейте колеги.Дюзите ми не уплътняват добре в леглата си и около тях избива нафта.Смених дихтунгите но пак не уплътняват .Намазах ги с грес - върши работа докато двигателя е студен .Като загрее греста се втечнява и пак започва да бълбука около дюзите .Вие с какво ги уплътнявате .Дайте някакъв съвет.Благодаря
Re: Уплътняване на дюзи.
Явно леглата са им поизносени.
Не знам дали е приложимо за легла на дюзи, но може би е вариант да се разпробие с малко по-голямо свредло(1-2 мм повече), прави се и нова резба с метчик, след което преходна втулка и навиване на дифтунгата с дюзата във втулката. При разпробиването ще е силно желателно главата да е извън мотора, че иначе стружките е възможно да отидат в горивната камера и аз лично не бих рискувал да го правя докато е на мотора.
Но отново казвам, не знам дали е приложимо в този случай, просто ми хрумна като идея.
Другия вариант е друга глава да намериш, разбира се ако купиш минава шлайф и нова гарнитура задължително.
- stypkata
- Двигател: AEK
Не ми се сменя глава.Тази си играх 1 седмица да я правя и сега е идеална . Клапаните уплътняват идеално а са 16 бр,водачите смених,гумички ,шлайфах я.Трябва да има някакъв начин .Като е студен греста върши работа и работи добре .Като мина 20км от температурата греста се втечнява и започва да се чува един чаткащ звук,явно от не доброто изгаряне и намалена компресия
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Единствено се сещам за течна гарнитура https://www.amazon.com/Permatex-85420-P ... B007VIGCJW
Но следващи интервенции там ще са ...
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Закали си дихтунгите да омекнат. Така ще могат да се деформират по дюзите. Ако не помогне, изсечи си със замби нови дихтунги от олово с по-голяма дебелина.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Почва се с преглед на състоянието на леглата на дюзите. Ако са наранени - има фрезери за възстановяването им. Много внимателно с тях, че трябва съвсем леко да се отнеме.
После са ти казали - нагряваш дихтунгите и действаш.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега като ще правиш някакви схеми ... Има грес, която издържа 350 градуса. Руска е, без пари е, наистина издържа тия брутални температури. Тествай. Грес mc blue се казва. Даже ако си в София ще дойдеш да ти дам.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
MamaMy написа:Закали си дихтунгите да омекнат. Така ще могат да се деформират по дюзите. Ако не помогне, изсечи си със замби нови дихтунги от олово с по-голяма дебелина.
Абсолютно съм съгласен дихтунките се закаляват винаги преди слагане,става по следния начин:
Дихтунката се нагрява с горелка държейки я нанизана на отвертка докато не си смени цвета при нажежаването после веднага се пуска в чаша с студена вода и веднага се вади и слага на дюзата след това стягаш и готово.
- ktamen
Медта омеква е без вода, просто се нагрява, може и в печката и после и бавно да изстине пак си остава мека. Втвърдява се отново след достатъчна пластична деформация.
Аз не бих нагрявал дихтунките, бих ги намазал със силикон за гарнитури. Ако не стане, тогава ще пробвам с нагряване и пак ще сложа силикон.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Там където са дихтунгите налягането е много високо и не става със силикон. Все едно гарнитура за главата да я намажеш със силикон.
- ktamen
Ако слоят е много тънък, силиконът ще го издържи това налягане, така или иначе вреда не може да има, пробването е просто, лесно и евтино.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А чистенето на остатъци от силикон след неуспешният експеримент е наказанието за глупостта.
Към автора:
Почисти леглата, отгрей дихтунгите и стягай по предписание! Друго трайно решение няма.
Към автора:
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Райбероват се внимателно леглата на дюзите,нови дихтунги и това е.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 90 госта
