Мнение за конкретна обява - Land Rover Freelander 1 1.8 2005
Zdravko Zankov
Re: Мнение за конкретна обява - Land Rover Freelander 1 1.8 2005
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 25 апр 2023 21:35
21 годишен навес за 10 хилки? И тоя си е повЕрвал.
BeNjI14
Регистриран на: Пет 28 авг 2020 11:19
Автомобил: Vw Polo mk4 Facelift
Двигател: AWY BMD 2006
Мнениеот BeNjI14 » Нед 07 май 2023 21:05
Колеги мнение за двигател на Freelendar 1 face 2.0 td4 дизел 112 коня до колкото разбрах е на БМВ верига досега дизел не съм карал.
BeNjI14
Мнениеот BeNjI14 » Пон 08 май 2023 7:14
Дизеловия Freelander е купен оставам си на търсене на Cr-v и Rav4.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 09 май 2023 17:58
https://mobile.bg/21683631536721739 вярно дизел е има клипче изглежда доста запазена
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 09 май 2023 20:16
tdi fen написа:https://mobile.bg/21683631536721739 вярно дизел е има клипче изглежда доста запазена
Не, не, тоя мотор не му трябва. Ако е такава има с 2,0HDI на Пежо-Ситроен, там вече е ОК.
Но тоя стария е предкамерен дизел на Мазда, прекалено слаб, а има и някои проблемчета понякога.
Пак повтарям - много добър вариант е Хюндай Туксон първо поколение, който е еднакъв технически с Киа Спортидж второ поколение. Това са повдигнати комбита с читаво за целите 4х4.
Витарата е с рама, бързи/бавни, близка по параметри е и до Киа Спортидж първо поколение(дизела 2,0 на Мазда е един и същ при двете). Те са малко по-сериозни машини за оффроад, с всички предимства и недостатъци от това, а в случая приоритетите са други.
Мотора 2,0 -141к.с бензин на Хюндай е стар, здрав, и непретенциозен. Има проста смяна на ангренажен ремък, и сравнително просто се регулират клапаните. При Тойота се сменя ангренажна верига, и клапаните не се регулират съвсем просто. При Хонда също ангренажа е с верига, клапаните се регулират най-лесно. 4х4 на корееца е по-добро от на Хонда, може да се включва и принудително. 4х4 на Раз 4, зависи второ или трето поколение, е поне толкова добро колкото на Хюндай, а по-стария вариант е дори по-добър. Но пък тия Тойота са вече прекалено скъпи за възрастта си, и като пространство вътре губят от Хюндая.
BeNjI14
Мнениеот BeNjI14 » Съб 13 май 2023 21:22
Колеги да се похваля купих Rav4 1 1999.г 2.0 129 коня.Колата обикновен сив цвят 4 врати без газ предстои ми обслужване масла филтри ремъци също накладки и предни дискове.Само нещо съвсем леко отпред ми трака ритмично едвам се чува по време на движение без значение завои или прав волан.Все едно под мен деференциал кардан не е като полуоска само при завиване съмнявам се за крив диск или спирачните апарати.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 14 май 2023 8:54
Честито, дано си късметлия. Преди покупката не я ли тества ?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 14 май 2023 9:34
Дълги и безаварийни км .
Тампони на носачи,биалетки ,шарнири...трябва да се огледа като я обслужваш.
