Здравейте, четох много теми тук във форума за тази прословута жълта лампа на маслото, но не откривам подобен на моя.
При мен тази лампа мига 5 пъти (без да пищят никакви зумери, само мига в жълто) като дам на контакт и след като изгаснат всички други лампи по таблото, без да паля, просто мига 5 пъти и това е. По време на движение нито светва, нито мига, нито пищи. Само и единствено като дам на контакт и след като изгаснат всички други лампи по таблото. Няма значение дали е на топъл или на студен мотор.
Та - какъв може да е проблема?
Passat B5.5 1.8t жълта лампа на маслото
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Passat B5.5 1.8t жълта лампа на маслото
ако нивото е нормално,може би датчика е заминал
Atanas_P
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 18:23
- Местоположение: Plovdiv
Маслото е 5W40 и е на 3000 км и е между min и max.
Atanas_P написа:на 3000 км и е между min и max.
При това положение, най-вероятно датчика си отчита абсолютно вярно, че ти е намаляло маслото в картера и те предупреждава.
Друга тема е, че това е твърде голям разход, на Б5 по спомен между min и max е 1 л масло, което за 3000 км е доста. Търси проблема защо ти изчезва маслото, а не в датчика.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Огромен разход на масло за 1.8Т е това. Тия мотори ако са в кондиция почти не харчат масло.
Как разбрахте, че е "намаляло"(заплашително)?
Човека казва, че маслото е "на 3000 км и е между min и max"! Значи е добре(като ниво) и при редовен датчик - няма да свети!
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колеги, плашите излишно човека... Щом маслото е на нормално ниво, моторът не е "свършил". Отделно, литър масло като разход на 3к км (тук явно го няма) принципно е допустим при 1.8Т, особено на тия години.
Моят въпрос е - откакто смени маслото ли започна да го прави? Ако да - смяна на маслото, защото може да е не толкова добро.
Възможно е да е запушило маслената цедка и да няма нужния дебит/налягане на маслото - това бих замерил първо, ако маслото е ок. Но тогава би трябвало да го прави и под товар...
Напълно възможно е да иска смяна самият датчик.
При всички случаи е най-добре да закараш колата на човек, който ще ѝ обърне внимание, а няма да сменя части безконтролно или отваря мотор, за да те натовари.
Atanas_P
Благодаря за мненията!
Не, маслото не е мръднало откакто го смених и наистина не го прави по време на движение, а само като дам на контакт (при това не винаги). Затова тия дни ще разгледам датчика, ако трябва ще го сменя - само едно уточнение - нали става въпрос за датчика, който е на картера отдолу?
Нали жълтата лампа мига когато е ниско нивото на маслото, защо го свързвате с ниско налягане от помпата?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Колега долей малко масло де ,200-300 мл и виж как ще се държи датчика ,направи нивото на 2/3 ...малко под максимума .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
да ,датчика на картера
