Фолксваген Голф 5 1.6 фси 116 коня тракане при загрят двигател
Shenolmacon@abv.bg
Регистриран на: Съб 13 май 2023 18:39
Мнениеот Shenolmacon@abv.bg » Съб 13 май 2023 18:52
Здравейте имам Фолксваген Голф 5 1.6 фси 116 коня сутрин като запаля Студен старт няма тракане при загрял двигател при един престой за 5 минутки тракане се чува смених веригата пак трака
Маслото ми е 10/40 Ако го сменям 15/40 дали ще трака пак 3секунди
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Фолксваген Голф 5 1.6 фси 116 коня тракане при загрят двигател
Мнениеот tdi fen » Съб 13 май 2023 19:31
camflower проверен ли е
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 14 май 2023 8:37
Смени си маслото. Поне 5/40 трябва да е.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 14 май 2023 8:49
Shenolmacon@abv.bg написа: Ако го сменям 15/40 дали ще трака пак 3секунди
Колега, от Жигула или от Москвич слизаш? При колите от 21ви век няма такива масла като 15в40. Отнеси се по-сериозно към автомобила си. :no
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 14 май 2023 9:34
Верига смени ,а обтегача?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 14 май 2023 10:36
5W30 ACEA C3 е вискозитета на тази кола VW 504/507....
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Нед 14 май 2023 12:17
Като загрее мотора , налягането в смазочната система намалява/по рядко масло , по лесно изтича през лагери , луфтове и т.н./.На празен ход трака , а при по високи обороти . Ако е клапан/и/ , имаш проблем и каквото и масло да сложиш няма да помогне , според мене .
Shenolmacon@abv.bg
Мнениеот Shenolmacon@abv.bg » Сря 17 май 2023 16:02
сменен обтегач на веригата има окончателна пластмаса, обаче дефазора не е сменен, може ли да е от него,
Shenolmacon@abv.bg
Мнениеот Shenolmacon@abv.bg » Сря 17 май 2023 16:05
в студено време дрънчи през топлите дни дрънка често
Shenolmacon@abv.bg
Мнениеот Shenolmacon@abv.bg » Нед 21 май 2023 19:33
kalin09 написа:Верига смени ,а обтегача?
Обтегач смених верига пак съща работа на студени дни него прави през топлото време го прави
