Трудно палене г3 1.9 тд 93г.
Bliznakow
Регистриран на: Чет 18 авг 2022 9:06
Автомобил: Vw Golf 3
Мнениеот Bliznakow » Сря 17 май 2023 15:10
Здравейте колеги! От скоро имам проблем с трудното палене след 7 8 часа престой.
От седмица насам паленето е ужас въртя по 2 минути и пуши бяло (мирише на сурова нафта) и мотора тресе и като запали се изфорсирва до 1200 оборота.
Сменил съм маркучите за обратната нафта.
Колата е голф 3 1 9 тд
Ориентирал съм се към подгрева
Някакви идеи според вас?
Последна промяна от Bliznakow на Сря 17 май 2023 20:23, променено общо 1 път.
Zinoto
Re: Трудно палене г3
Мнениеот Zinoto » Сря 17 май 2023 15:44
Провери дали идва ток на свещите
FEN_NA_TDI
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот FEN_NA_TDI » Сря 17 май 2023 17:06
Имах същия проблем, при мен се оказа прескочил зъб на ангренажа.
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Сря 17 май 2023 18:03
FEN_NA_TDI написа:Имах същия проблем, при мен се оказа прескочил зъб на ангренажа.
Ппц като запали няма ядове после не пуши върви си добре
FEN_NA_TDI
Мнениеот FEN_NA_TDI » Сря 17 май 2023 18:27
Bliznakow написа:
Именно, и така до следващото палене :c020 виж си ангренажа, не казвам че е от него но ти казвам при мен как беше и се оказа от него, симптомите бяха същите.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 май 2023 18:49
Може и да се е разхлабило ангренажното колело на коляновия вал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 май 2023 19:00
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Сря 17 май 2023 20:24
FEN_NA_TDI написа:
Bliznakow написа:
Скоро бях го гледал уж да видя белези ама нямаше никой
goppa
Двигател: CFFB
Re: Трудно палене г3 1.9 тд 93г.
Мнениеот goppa » Чет 18 май 2023 6:04
Белезите не са по капаците и ангренажните колелета като на бензинките. Белега за ГМТ на коляновият вал се намира на маховика. Има един отвор с гумена тапа на скоростната кутия през него се вижда. Белега на разпределителният вал е един шлиц на задния му край, трябва да се свали капака на клапаните. В тоя шлиц трябва да влиза 5мм планка и да опира на главата в ГМТ. Белегът на ГНПто е отвор в колелото и отвор в стойката в които трябва да влезе щифт ф15мм при ГМТ.
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Чет 18 май 2023 8:24
goppa написа:Белезите не са по капаците и ангренажните колелета като на бензинките. Белега за ГМТ на коляновият вал се намира на маховика. Има един отвор с гумена тапа на скоростната кутия през него се вижда. Белега на разпределителният вал е един шлиц на задния му край, трябва да се свали капака на клапаните. В тоя шлиц трябва да влиза 5мм планка и да опира на главата в ГМТ. Белегът на ГНПто е отвор в колелото и отвор в стойката в които трябва да влезе щифт ф15мм при ГМТ.
Като се оправи времето ще го погледна, а иначе белега на маховика предполагам че ще е черта
jhonikesh
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 16:54
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: ASV
Местоположение: haskovo
Мнениеот jhonikesh » Сря 24 май 2023 9:51
Колега провери подгревните свещи.Този мотор при 2 изгорели свещи пали трудно а при 3 почти не пали.От личен опит.
