Всичко за спирачките при VW
ChefKolyo
Регистриран на: Съб 13 юли 2019 20:20
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1z
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот ChefKolyo » Нед 21 май 2023 21:57
kazakstaneca написа:Ще станат, аз съм с апарати и съпорти от ABF и диск 4х100 на 280мм точно като за G60.
Благодаря за информацията почвам да действам значи :biggrin
Благодаря и на колегата който я е създал темата :bowdown
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Нед 02 юли 2023 21:27
Колеги нямах си работа и реших да сменя задните дискове и накладки (Сеат Толедо 2). Още на първия апарат греда, ръчна работи, всичко се движи нормално, няма корозия на буталото. В началото тръгна да се върти тегаво и после се завъртя леко, обаче не ще да се прибира, нито с натиск и въртене, нито само с въртене.... Иначе механизма за ръчната работи дори след като го свалях. Възможно ли е да се е строшило нещо и да се върти само буталото без да се навива на оста??
ПС: не е лесно да си тъп .... Като се замисля десния апарат би трябвало да е с обратна резба. Дано не съм прецакал нещо вътре, не би трябвало има лагер вътре.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 03 юли 2023 7:26
И ляв и десен прибират буталото, като се върти по часовниковата стрелка, ако помня правилно.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 03 юли 2023 14:40
Powerade
https://www.youtube.com/watch?v=k2ku0sUvfa4 Тук се вижда ,че си е с нормална резба ,по часовниковата върти .
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 03 юли 2023 17:17
Да и аз гледах клипчета. Извинявам се, че Ви занимавам, всичко е наред, козата си сака пръч. Въртях и натисках с едно като кубче, дето пак е за накладки и прочее. Ядосах се, преди малко взех върток, викам си 15 кинта е, после ще го подаря на някой приятел да си свърши и той работа, свалих апарата и буталото влезна като зет при баба си хахаха. Та всичко е топа. Вече няма да се срамувам, като ида да ми я чипосат, че задните накладки и дискове са за смяна .....
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 03 юли 2023 17:29
Инструмент си трябва с тези наши коли ,не е лада или москве дето се ремонтират с обикновен набор ключове .
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 04 юли 2023 7:54
За предните става и само с една щанга като рамо да натиснеш и да ги прибереш, но отзад...е наистина трудно без този инструмент, ще стане, ама с много майки и много излишна пот. :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 04 юли 2023 18:58
Аз си взех комплект за 30лв. Китайски е, но върши работа. Прибирам буталата гьотере с него :mhihi
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 11 дек 2023 11:59
Имам едно питане за задните спирачни цилиндри (за барабани) при голф 3 1.6 ABU 75кс 93г
Освен в диаметъра на буталото (15,8мм, 17,5мм, 19мм) има ли друга разлика?
И проблем ли ще е зимата ако сложа цилиндри с по голям диаметър?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 23 дек 2023 14:52
защо не си сложиш дискове?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 23 дек 2023 21:46
Щот се каня сигурно от 10г. И не ми се разправя да ходя по моргите да търся заден мост от голф 2.
Чат пат поглеждам обявите в форума ама или ги хващам късно от както вече е продаден или пък обявата е за дискове с 5 дупки. Пък явно и мен ме мързи да пусна своя обява че търся :mhihi
Миналата седмица имаше малко хубаво време и успях да сменя предни дискове и накладки + заден десен спирачен апарат с накладки и пружини. Тези дни ще сменя и от ляво и така :th_up
Весели празници!
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 27 дек 2023 15:35
купи си само апарати и оси от мост с дискове- втора ръка
дискове, лагери, накладки и жила за ръчната- нови
и ще имаш дискове с 4 дупки.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 27 дек 2023 19:52
Мина, вече смених всичко отзад :mhihi
Само жилата ми остават да сменя понеже тези май са се разтегнали през годините. Гледам че при ръчната вече съм ги стегнал почти до края на резбата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 28 дек 2023 9:40
Не мисля, че жилото има как да се разтегне. Понеже съм имал допир - рязал съм неведнъж....
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 дек 2023 11:01
Може да е проблем с броните на жилата, самите жила мноого трудно биха се разтегнали.
Друга причина, нещо в механизмите да не е дообрано или да има износване и има прекален ход.
Върни се в “Силов тунинг”
