Голф 4 1.6 16V мокра седалка
Viktor GG
Регистриран на: Сря 03 май 2023 18:48
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Съб 03 юни 2023 6:11
Здравейте колеги имам голф 4 1.6 16V 2002 година и задната дясна седалка под нея е мокро след дъжд става мокро под нея от какво може да е уплътненията на вратите са здрави?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Голф 4 1.6 16V мокра седалка
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 03 юни 2023 10:00
Металната кора която държи стъклоповдигача е намазана с черен силикон ,с времето се спича и започва да пропуска между врата и кората водата се процежда между уплътнението и пластмасовите кори на купето.Виж си и дренажните отвори дали не са запушени .Решението е сваляне на кората и фугиране на алуминиевата кора към вратата със силикон тип PU-50 ,а най-сигурно е сваляне на цялата кора със стъклоповдигача ,почистване и нов силикон .....тегава и пипкава работа .
https://www.youtube.com/watch?v=le9-kEajlUI
Ето ти едно клипче ,принципно такива има за цялата VAG група че тва им е болен проблем на всички -Сеат ,Ауди,Шкода .
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Съб 03 юни 2023 20:51
Ясно ще го погледна клипчето благодаря колега
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 03 юни 2023 21:00
Моята като я взех преди 2 години май месец мокреше и от 4 те врати .Ще ти трябва помощник защото жилото за отваряне на вратата има едно перце г -образно и може да се счупи ако не го извадиш леко ......няма да има как да се задържи жилото .Има доста клипове как се случва свалянето .
Последна промяна от Ивайло Димов на Съб 03 юни 2023 22:01, променено общо 1 път.
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Съб 03 юни 2023 21:51
Зимата го закупих и нямах такива проблеми но като почнаха дъждовете почна да мокри ще си викна помощник
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Нед 04 юни 2023 16:42
Здравей колега днеска реших да махна капачето в багажника на десния стоп и видях че вътре в стопа има вода
https://prnt.sc/veX8Kd2n3N9s (ето линк за снимката)
apolon78
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 18:18
Мнениеот apolon78 » Нед 04 юни 2023 17:11
Viktor GG написа:Здравейте колеги имам голф 4 1.6 16V 2002 година и задната дясна седалка под нея е мокро след дъжд става мокро под нея от какво може да е уплътненията на вратите са здрави?
Колега, аз имах подобен проблем при Пасат 5.5. Оказа се, че по гофрето между вратата и Б-колоната се стича водата (във вратата с времето хидроизолацията сдава багажа, а и имаше ремонт на кабели там). Разбира се, разбрах го след много часове лутане и всякакви грешни предположения. На по-новите модели наклонът на гофрето е обратен и такова преливане не се получава.
Viktor GG
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Viktor GG » Нед 04 юни 2023 18:58
Ще го погледна и това колега но първо искам да видя десния стоп какво става там защо има вода
Потребители, разглеждащи този форум: Росен2 и 89 госта
