Привет отново,
Да, Така се оказа.
След последната настройка колата си работи ок, и като вървене, и като разход, графиките се припокриват.
Обаче от тогава се получи проблема с трудното палене на бензин и нестабилните обороти. До настройката никога не съм имал проблеми с палене то. Набедих настройката на ГИ, но ми записаха час чак др петък.
Да попитам:
Как можа да прочета бензиновите тримове? Имам адапторяби елм 32 и с Car scanner си чета колата. В него не намерих къде са тримовете. Купих си Torque, не успя изобщо за се свърже с екю то. Моля за някое приложение за андроид или компютър с което да прочета тимовете с елм 32.
Имам и Делфи, но съм го дал на приятел и не знам кога ще го върне, с него мога ли да ги плочета по принцип?
Благодаря предварително
ГИ изключва/гасне при натоварване
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: ГИ изключва/гасне при натоварване
С посочените от теб инструменти се съмнявам, че ще успееш.
С VAG COM мога да те упътя как да ги видиш.
Като паля на бензин проблем няма но когато е на газ трудно пали от първия път, понякога като запали падат оборотите и изгасва къде ще е проблема?
Последна промяна от Pichaga на Чет 13 юли 2023 21:11, променено общо 1 път.
Причина: не е свързано с темата
