Смяна на водна помпа голф 3 1 9 тд
Bliznakow
Регистриран на: Чет 18 авг 2022 9:06
Автомобил: Vw Golf 3
Мнениеот Bliznakow » Чет 22 юни 2023 20:29
Здравейте колеги днеска започнах да сменям водната помпа, защото протече адски много.
Та почнах да си правя място и свалих динамото, ремака за хидравликата и пистовия ремак.
Стигнах до ангренажа и може ли да си го бележа и да го рязхлабя за да развия една ролка на ангренажа.
(Не мога да зацепя помпата щото не е на белег само тя пък колата си върви перфектно и ме е страх ако я върна на белег дали ще я прецакам. Отделно нямам индикаторен часовник за центроване на помпа)
Ако има и друг начин да се смени водната помпа няма да откажа съвети
Колата е голф 3 1 9 тд
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Смяна на водна помпа голф 3 1 9 тд
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2023 5:05
Сваляш и стойката на динамото и така ще имаш достъп до 3те болтчета, които държат помпата към блока. Сваляш я заедно с охлюва и термостата и сменяш помпата навън, на удобно, без да разбутваш ангренажа.
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пет 23 юни 2023 9:31
Свалил съм стойката на динамото ама имам един болт зад едно зъбноколело май е за вакум
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 23 юни 2023 20:11
Май не си ме разбрал. Водната помпа се вади от горе а не от страни
Многото болтчета от страни ги развиваш след като извадиш цялата помпа от колата. :c020
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Съб 24 юни 2023 18:02
Да разбрах те смених я вече ама след смяната колата държи 100 110 градуса и парно нямам на моменти и от казанчето кипи водата,а тънкия маркуч към казанчето хвърля само пара
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 юни 2023 20:03
Не си обезвъздушил добре.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 25 юни 2023 6:09
Или ремъка не е сложен правилно и помпата върти на обратно.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 25 юни 2023 7:49
:maikomila
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пон 26 юни 2023 12:35
boichopavlov написа:Или ремъка не е сложен правилно и помпата върти на обратно.
Ремака не ми е по този начин, но преди да сменя водната помпа нямах проблеми
Днеска смених един маркуч щото беше се спукал
Ама пак същата работа колата загрява до 110 градуса на место, нямам парно, перките ги включва само когато я загася и на моменти прелива Казанчето на горещ двигател
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 26 юни 2023 12:53
Надува ли маркучите веднага след паленето?
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Пон 26 юни 2023 16:06
Меки са пак когато загрее колата тогава една идея малко се втвърдяват
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 26 юни 2023 20:44
Значи не си обезвъздушил добре
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Пон 26 юни 2023 23:25
Прав си ,но много малко хора ще го вденат. За мнозинството гладка шайба=на гърба на ремъка.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 27 юни 2023 6:06
Bliznakow написа:
По единия от двата трябва да е. Горната схема е без климатик (при нея ако пистовият мине над шайбата на водната помпа помпата върти на обратно) , долната е с климатик (там няма как да се обърка, защото клиновия ремък върти водната помпа). Твоята кола по коя схема е? И как е вдянат ремъка?
Bliznakow
Мнениеот Bliznakow » Сря 28 юни 2023 0:17
Оправи се проблема!
Оказа се, че не е обезвъздушена хубаво системата и имаше теч от едно О пръстенче преди термостата
