Гарнитура на капака на клапаните.
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Сря 28 юни 2023 10:53
Здравейте!
Колата е Голф 5, бензин+газ,ВSE.
Имам омасляване от гарнитурата на капака на клапаните.Искам да си я сменя сам, но моля Ви, дайте ми съвет дали да сменя и болтовете на капака(нужно ли е)?Гарнитурата затяга ли се с определен натяг или се стяга до упор?Ще сменя свещите.И нещо друго за подмяна, понеже ще е свален капака на клапаните?
Приемам всякакви мнения и благодаря предварително.
Бъдете здрави!
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Гарнитура на капака на клапаните.
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 28 юни 2023 13:40
Стягат се със сила 9Nm ,сложи ги 10 направо ,няма нужда болтовете да са нови .
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 28 юни 2023 20:56
Така и така си свалил всмукателния колектор, може да му смениш уплътненията. Даже си е почти задължително, че почне ли да смуче въздух от тях, ще засветкат лампи за EPC, Check.
Имаш два варианта. Да свалиш целия колектир или да го разполовил на две. Ако го свалиш целия може да смениш само 4-те гумени уплътнения където колектира прилепва към главата. Но ако до сега не са сменявани, то ти препоръчвам да смениш и горните 4 на сглобката.
На дросела също има един О пръстен, но можеш и да не демонтираш дросела. Въпреки че не пречи да го почистиш хубаво и после една адаптация.
Pepsito
Мнениеот Pepsito » Чет 29 юни 2023 7:41
Благодаря за насоките.
При предната смяна на свещи, смених 4+4 гарнитури на смукателният колектор, почистих дроселовата клапа със спрей.Незнам в какво състояние ще е тази мембрана Herman HR06A133203EMA и дали е за смяна.Има я в украински сайтове, но никога не съм поръчвал от там(не съм го правил).Ако някой я намери у нас, моля, да пише!
Лек ден!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 29 юни 2023 15:18
Тая мембрана много хора я търсят и проблема е че не се води като отделна част а вървяла заедно с колектора. В ebay съм я виждал също. Не я пипай по добре че скъсаш ли я ...
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 29 юни 2023 16:21
Има бг доставчици които работят с Полша,Украйна и т.н виж прк някой дали не може да ти я достави .Мой познат му доставиха уплътнение за дроселова клапа на Пежо ,което го няма на нашия пазар и струва 3 евро .Гледам я таз мембрана в Украйна я има до към 20-25 евро.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 63 госта
